标题: 影驰H310M 主板,主板温度高报警 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2019-9-21 16:04
一块新板,才用不到一年,开机主板开机温度显示80-90度,发去保修,换了一块主板还是这样,影驰售后解释说是和鲁大师等温度检测软件不兼容,所以才提醒温度高,其实是正常的?有没有同行碰到过这种问题?
作者: 1044782096    时间: 2019-9-21 16:12
那你摸摸南桥热不热就行了 不然就好了啊
作者: 1044782096    时间: 2019-9-21 16:13
是集显的吧 会不会是CPU引起的 你加个显卡试试 南桥的话 好解决啊 一个小风扇的事
作者: rongshan    时间: 2019-9-21 16:26
误报  热不热拿手摸
作者: redfish133    时间: 2019-9-21 16:33
没关机掉电就没事啊。
作者: hudada    时间: 2019-9-21 18:40
你管他什么大师能用就行
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-21 20:03
这软件的不准,只不主板真实温度不高就行,,,。
作者: 维修公司    时间: 2019-9-21 22:45
厂家不会以这个软件的检测结果为准的
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-9-22 03:14
用别的温度软件 鲁大师 新版的 bug
作者: jiangzupin    时间: 2019-9-22 09:56
  有很多  主板是这样的  特别是 杂牌子的
