yulinqq 发表于 2019-9-21 11:33
不错。。。。。。。。。。。。。。
海阔天空a 发表于 2019-9-21 12:20
这是你手绘的?这个也可以?了不起 赞
知安宁 发表于 2019-9-21 12:22
可以参考对我们新手帮助很大
724700778 发表于 2019-9-21 12:26
是的是我自己绘制的哦有我的水印
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-9-21 12:45
楼主有心了。这个显卡供电是什么时候出来的呀?好像没标序号
724700778 发表于 2019-9-21 12:50
独显的电压不在跑马的时序图上,不同主板独显的电压先后不一样,有的可以在所有电压出来后桥会开启有的是 ...
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-9-21 15:22
其实我是想知道这蓝天代工的板独显供电是什么时候出来的,我也没用示波器测过
估计蓝天的都差不多吧
杜俊岩 发表于 2019-9-21 15:01
真是了不起啊,思路清晰
阿勇1993 发表于 2019-9-21 17:31
厉害了,我的氺平还有待提高啊,芯片里的那些引脚有些看不懂,唉
不会修斯基 发表于 2019-9-21 19:08
这个应该加精的
淡然一笑1 发表于 2019-9-23 14:33
这对维修很有用 还有其它时序吗?
喻庆国 发表于 2019-9-23 03:36
蓝天这机器应该是有时序的,同架构的另一个型号上有完整时序。
陈继斌 发表于 2019-9-24 18:47
看了船长好几年的视频了。但是一直没自己画过图,总是下次下次
376446567 发表于 2019-9-25 21:01
看到这种技术贴子,我一般反手就是双加5分,然后收藏
{:4_107:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
