标题: 借地求APS3005DM 可调电源一个色环电阻阻值 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2019-9-21 10:46
APS3005DM 可调电源 大电容附近一个色环电阻烧断了。如下图所示
求R15阻值或者电阻外观也行,希望有相同电源的朋友发个电阻图片或者测下阻值也行。
作者: greaterlife    时间: 2019-9-21 10:46
小小学徒工 发表于 2019-9-29 15:55
是的10欧的,我当天又拆了一台 量了确实是10欧的
兄弟这个悬赏还算数么?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-21 14:49
电阻烧没了吗
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-21 14:50
估计很难找到,这个还要拆开相同电源才可以知道阻值,,,也可以自己根据电路来分析一下这个电阻的作用来大致判断其大小
作者: 小小学徒工    时间: 2019-9-21 16:32
联想笔记本维修 发表于 2019-9-21 14:49
电阻烧没了吗
烧断了。看不出来了
作者: rongshan    时间: 2019-9-21 16:34
换了,维修工具也修
作者: 维修公司    时间: 2019-9-21 19:56
这个要有人把自己的电源拆开才行,,,,,,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-9-21 20:00
买个新的可调电源,拆下来,换上去OK
作者: greaterlife    时间: 2019-9-22 14:28
兄弟,刚好我有个和你一模一样的可调电源,色环电阻如下图:
色环:棕黑黑银,在路测量10欧。有分的加个分。
作者: greaterlife    时间: 2019-9-22 14:33
参见我的回帖
作者: 划破夜空    时间: 2019-9-23 17:15
greaterlife 发表于 2019-9-22 14:33
参见我的回帖
烧掉的一般都是保险,3欧左右,楼主大神肯定直连过,他估计要买新的了
作者: 小小学徒工    时间: 2019-9-29 15:55
色环:棕黑黑银,在路测量10欧。有分的加个 ...
作者: 小小学徒工    时间: 2019-9-29 15:56
没直连,上电的时候前面的电位器没上就烧了,现在电阻换上了,电位器也换了,毛病还是和原来一样,短路报警。。。。。
作者: 2237008940    时间: 2019-9-29 16:46
几十块直接换个。。
