标题: iPhone X 主供电电容短路5A大电流故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-9-21 08:55
  故障机型:iPhone X
  故障现象:不开机
  接到一台iphoneX客户描述是正常使用中突然就不开机了,让我们给看看,那么不开机的机器就没什么测试的了直接拆机接可调电源通过电流来判断大概的故障在哪里。
  接上电源电流直接5A了这种的一般都是主供电短路了,那么找到问题就好办了,直接将主板分层,使用松香大法来快速找到故障点。
  这里可以看到有个电容上的松香已经融化了,那么就已经找到了真凶,直接将这个电容扣掉。
  将电容取掉后,直接上电测试。
  接电正常开机,维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造7天VIP权限
作者: dekdee    时间: 2019-9-21 16:18
