标题: 宏基P236 VA30-HB 开机显示后掉电 [打印本页]
作者: 小博士123    时间: 2019-9-21 01:34
     此板为5代单U,待机3.3V跳到2V左右,有时开机显示后掉电,,板号如图,各电感电压高清如图,最后刷了工厂BIOS,解决问题,亲测有效!
Acer 236工厂BIOS.bin
8 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
工厂BIOS
作者: jiangzupin    时间: 2019-9-21 10:09
现在   BIOS 问题是 个 大问题  CPU问题是不是无解 的问题
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-21 17:08
现在的机器BIOS 问题有点多
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-21 17:16
ACER 机器就像当年的三星显示器,不管什么问题,洗刷刷先,能好个一大批机器。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-21 19:55
BIOS还会影响待机电压,,,,,,,,,,,,
作者: 小博士123    时间: 2019-9-21 21:47
是的,影响待机3v呢!
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-22 07:23
维创新一点板的待机,开机时序能说一下就好了。
作者: 1044782096    时间: 2019-9-22 12:56
我连刷都没有,拔一下电池就开机了。电池插回去充满电后全正常
作者: 18079990556    时间: 2019-9-22 12:59
BIOS 啥七七八八的问题都会有
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-23 11:42
感谢楼主分享资源
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-9-23 16:52
刷bios能好。感谢分享这么好的资源
