标题: 电脑BGA芯片经常虚焊是芯片硅晶体里面虚焊还是焊盘下面的锡球虚焊? [打印本页]
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-20 17:26
电脑BGA芯片经常虚焊是芯片硅晶体里面体虚焊还是焊盘下面的锡球虚焊?
作者: 义气登堂    时间: 2019-9-20 18:08
晶体结构问题  与焊盘很少有关
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-20 19:25
大部分都是晶体那里的问题,,,,,,,,,,,,,
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-20 19:52
那CPU为什么硅晶体不虚焊 而板载的CPU容易虚焊?
作者: 天意wx    时间: 2019-9-20 20:09
研究下具体生产标准和制作工艺
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-20 20:13
芯片硅晶体里面体虚焊,工艺问题。
作者: 金时效    时间: 2019-9-20 20:25
虚汗是芯片底的锡球虚汗还是晶体下的焊珠虚汗啊
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-20 20:43
天意wx 发表于 2019-9-20 20:09
研究下具体生产标准和制作工艺
我要知道制作工艺就不来这里提问了
作者: doom11    时间: 2019-9-22 18:23
反正7300GT 7400GO是晶片下虚焊,工艺差。日月光还是很牛的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2019-9-22 21:24
核心晶体虚汗 风抢一吹就亮
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-23 06:39
我的泪为谁飞 发表于 2019-9-22 21:24
核心晶体虚汗 风抢一吹就亮
晶体里面焊接的材料是什么?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-25 17:34
应该是晶体和基板虚汗,锡球出厂都是无铅的很耐高温的,
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-25 18:20
那么可拆换的CPU为什么晶体和基板不虚焊 而板载的CPU容易虚焊?
作者: 三天的等待    时间: 2019-9-25 18:34
芯片硅晶体里面体虚焊,工艺问题。
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-25 18:57
今天遇到一个显卡是焊盘那里虚了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-25 19:56
工艺不一样,还有就是板载的一般都是低功耗的容易坏,高功耗的坏的不多,板载的坏的多是PCH部分和CPU是一体的,坏的基本是PCH部分
作者: 1902572740    时间: 2019-9-25 20:50
{:4_107:}{:4_107:}
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-26 06:21
联想笔记本维修 发表于 2019-9-25 19:56
工艺不一样,还有就是板载的一般都是低功耗的容易坏,高功耗的坏的不多,板载的坏的多是PCH部分和CPU是一 ...
就是CPU和PCH分开的板载CPU也容易虚焊 但是开拆换的CPU不虚焊 这怎么解释?
作者: aya又回来了    时间: 2019-9-26 08:10
因为之前存在设计问题 尤其是显卡 热胀冷缩系数没掌握好  现在的工艺好多了  极少虚焊的   CPU不容易坏?你想多了 AMD的 我这里一箱子 都是坏的  工艺是一方面 主要是发热严重 所以坏的多  显卡发热也很大所以也坏的多
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-26 08:17
aya又回来了 发表于 2019-9-26 08:10
因为之前存在设计问题 尤其是显卡 热胀冷缩系数没掌握好  现在的工艺好多了  极少虚焊的   CPU不容易坏?你 ...
BGA虚焊问题和以前现在的没有关系 不管是以前的还是现在的 板载的都容易虚焊 可拆换的不虚焊.
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-26 08:34
AMD的CPU只有坏的 没有晶体虚焊的 因为他也是可拆换的所以不虚焊 只有板载的容易虚焊。
作者: 绫璐    时间: 2019-9-26 13:51
花狐貂最好看 发表于 2019-09-23 06:39
晶体里面焊接的材料是什么?
晶体里面没有焊接,晶体和基板间有银锡焊料,或者金丝邦定
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-9-26 16:19
虚焊的其实还是焊盘下面的锡球虚焊 锡的熔点远远低于金银 晶体里面也不可能用焊锡焊接 晶体里面这么细的引线如果用焊锡焊接 一开机早就融化了 也无法使用了。
作者: 绫璐    时间: 2019-10-14 18:17
晶体里面的线是用的化学方式以及类似光刻的方式形成的
作者: 知安宁    时间: 2019-10-15 12:42
晶体  下面的锡珠  都有可能虚焊吧  一般我都 直接加焊不行就拉倒了
作者: 花狐貂最好看    时间: 2019-10-16 15:26
晶体不可能虚焊 除非晶体烧了
作者: 陈继斌    时间: 2019-10-16 15:37
这个问题几乎在10年前论坛里就开过讨论大会,至今没有测底结果(就像先有鸡还是先有蛋一样)是晶体与基板还是基板与主板问题。就像吹一下就好了  重新植株就好了之类的(也不知道具体是晶体问题还是基板问题),可能只有设计的工程师可能才知道答案
