标题: 戴尔14-5459笔记本灯闪,2黄5白,屏不亮 [打印本页]
作者: wangxuan2010    时间: 2019-9-20 16:44
戴尔14-5459灯闪,电流0.7不跳动。逛论坛说是内存槽虚焊,加焊可用三小时左右又复原,前后加焊了四次,还是偶尔出现不显现象并且蓝屏带花,请问各位大大还有那些地方会有可能呢?如果我用纸将内存槽压住再盖盖板会有用吗?
作者: wangxuan2010    时间: 2019-9-20 16:46
每次测试都以为能好,结果还是花,盖板拆开后就好了。。。。还有什么方法吗?
作者: panda951    时间: 2019-9-20 16:56
试试贴个贴纸呗
作者: wangxuan2010    时间: 2019-9-20 17:08
panda951 发表于 2019-9-20 16:56
试试贴个贴纸呗
行,我试试
作者: 本本维护    时间: 2019-9-20 17:16
那会不会是板层里面脱焊了呢....
作者: 马立东    时间: 2019-9-20 17:16
看着像是内存这边问题.................
作者: lpj7777777    时间: 2019-9-20 17:19
虚焊了吗,一般都是吧,但有些不是
一般也是显卡的问题了,集成独立都是
作者: wangxuan2010    时间: 2019-9-20 17:20
本本维护 发表于 2019-9-20 17:16
那会不会是板层里面脱焊了呢....
板层脱焊。。。。。那不是只能换板了。。。
作者: wangxuan2010    时间: 2019-9-20 17:29
lpj7777777 发表于 2019-9-20 17:19
一般也是显卡的问题了,集成独立都是
行吧,那我再多测试看看,现在用了一个小时还挺好的,如果不行,那就只能动显卡了
作者: 李怀利    时间: 2019-9-20 17:32
这不是花瓶吗
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-20 17:46
会不会壳子抵触到主板了
作者: 一招搞定    时间: 2019-9-20 17:47
会不会是显卡的问题
作者: wangxuan2010    时间: 2019-9-20 17:48
李怀利 发表于 2019-09-20 17:32
这不是花瓶吗
偶尔才这样,一般都是开机闪灯
作者: wangxuan2010    时间: 2019-9-20 17:49
黑客不要黑我呀 发表于 2019-09-20 17:46
会不会壳子抵触到主板了
还在测试,现在没上盖板螺丝
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-20 21:37
wangxuan2010 发表于 2019-9-20 17:49
还在测试,现在没上盖板螺丝
嗯  我估计是壳子的问题
作者: dgkkuo123    时间: 2019-9-20 21:44
壳子塑料强度不够
作者: 0371hazz    时间: 2019-9-21 10:42
貌似这个机器这样的问题很多啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-9-21 14:54
换内存槽吧,
作者: 小博士123    时间: 2019-9-21 18:26
内存槽的问题
作者: hanjunfeng    时间: 2019-9-22 10:01
这好像是显卡有问题
作者: 阿盟    时间: 2019-9-22 14:16
会不会是显卡的问题
作者: q759315349    时间: 2019-9-22 20:52
加焊不行 难道不会换内存槽嘛
作者: xiaoxiao592    时间: 2019-9-28 11:15
换内存槽没有?
作者: tanlei    时间: 2019-9-28 11:25
试试贴个贴纸呗
作者: 岐山    时间: 2019-9-28 13:02
蓝屏的问题就要一样一样的试了,没有什么好方法
作者: 敩徒    时间: 2019-9-28 13:37
没遇到过内存槽虚焊导致这种蓝屏带花屏的现象!是不是内存本身问题啊?如果是内存槽问题不如换内存槽这样比较直接的方法,如果换了还是这样问题就不是内存槽问题了,可以考虑其他的
作者: 知安宁    时间: 2019-10-7 16:16
有没有换主板试试呢
作者: 笔记本手机fix    时间: 2019-10-13 13:12
最后结果怎样了? 我也遇到 一台同样的问题,开机灯闪4白2黄。偶尔能开。 偶尔不能开
好像是不装D壳正常,装了容易出现。。
作者: a4443847    时间: 2019-11-7 17:17
我也遇到一台额。。。。。。。。。。。。。
