标题: 新bios芯片读取设备问题 已经解决 付方法 [打印本页]
作者: 白菜炖粉条    时间: 2019-9-20 11:33
Dell的新板子,版号16814-1,桥bios标号为 25LB128CISG. 搜索了RT809F 和minipro里都没有这种芯片信号,各位大神是用什么设备刷这种BIOS的??
问题已经解决。因为我的RT809F硬件版本太老 问过客服,NT2016 2015以后的可以配合1.8V转接板刷这种芯片,我的是2014的,用1.8转接板读芯片全部是00。
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2019-9-20 11:52
这种可以按25Q128BV 这种读下试下……
作者: jiangzupin    时间: 2019-9-20 12:16
这个  直接 升级最新版本看下吧
作者: 一招搞定    时间: 2019-9-20 17:49
16M的BIOS不好搞哦
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-20 21:47
可以不一定要这个型号
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-21 06:28
把809F软件升级一下,自动识别应该可以读写的,不过我看你这个芯片的型号(25LB128CISG)可能写错了吧?
作者: virginlulu    时间: 2019-9-21 12:13
341都能搞的,业余341永乐路很多年
