标题: iPhone6 Plus RFFE1总线断线导致无服务故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-9-20 09:35
故障现象:
  iPhone 6P摔过无服务,客户修过几次没修好,拨打*#06#不显示串号IMEI。
  在设置中查看关于本机里,IMEI、调制解调器固件、WiFi地址、蓝牙、ICCID都有。
维修思路:
无服务主要有以下几种原因
  1、无基带(无IMEI 、无调制解调器固件)
  2、没读到SIM卡(无ICCID)
  3、射频电路出问题
  如果摔过的手机出故障一般均为元件虚焊或线路开路
维修过程:
  通过以上现象可以确定无服务故障出在射频电路,用万用表测量各个主要测试点,发现测试点PP3170_RF对地二极体值比正常值0.406偏大。
  查原理图PP3170_RF测试点是基带CPU输出RFFE1_CLK信号。
  从PCB图上可以看出RFFE1_CLK信号到多个芯片。
  将这些芯片拆下后,发现多个芯片焊盘都已经掉了,飞线连接好掉焊盘的脚位。
  飞好线用绿油固定好后焊回芯片,再测量测试点二极体值正常。
  开机拨打*#06#,串号IMEI可以正常显示。
  插SIM卡4G网络信号出来了。
  拨打电话都正常,此机修复。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造1个月VIP权限
