8P 不显示
18580236792
2019-9-19 17:52
8P 不显示
机器拿来不开机,定电流120,刷机报错4013拆下主板发现背光ic 进水,清洗以后更换背光IC. 在刷机,刷过了但是屏幕不显示。测条件显示供电1.8有,显示复位1.8有,坐子阻值正常。取芯片测i 2c 总线供电1.8有,6V 升压有。换显示供电换背光IC 故障依旧。来个大哥指点一下
18580236792
2019-9-19 17:52
苹果手机,8PLUS
18580236792
2019-9-19 17:54
现在电流正常就是不显示,背光亮
程经纬
2019-9-19 18:13
组合电感一个坏,或者CPU坏。
18580236792
2019-9-19 20:39
程经纬 发表于 2019-09-19 18:13
组合电感一个坏,或者CPU坏。
谢谢,修好了
卢充
2019-10-22 14:33
是什么问题的分享一下呗
