查看: 2829|回复: 9
[内存维修]
请问如何使内存颗粒粘紧?
发表于 2007-8-3 14:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在阿欣里购得几块内存PCB板,但将坏内存处拆下的颗粒焊上新的PCB板上时,不粘,已加了进口的焊膏也配合LINK 850吹焊了,有没有其他方法,请教了
发表于 2007-8-3 14:56:54 | 只看该作者 �
用烙铁焊都是可以的。可以先焊对角再吹,需要的话补焊一下。
发表于 2007-8-3 15:03:39 | 只看该作者 �
张先生,关键是新的PCB板与旧的颗粒不粘,我怕加锡补焊会短接颗粒,引脚与引脚间太少空间
发表于 2007-8-3 15:23:55 | 只看该作者 �
上助焊剂在芯片上! 用吹风对芯片上吹!  这时候助焊剂熔化往颗粒的引脚留下来.用加子按住颗中心.等数秒,OK
发表于 2007-8-3 17:31:59 | 只看该作者 �
用烙铁焊撒!引脚密怕什么?只要是有空隙一律焊。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2007-8-3 17:34 编辑 ]
发表于 2007-8-4 09:37:36 | 只看该作者 �
用 烙铁流动焊接  风枪吹 有的时候容易虚焊
发表于 2007-8-4 09:44:54 | 只看该作者 �
先要处理好旧板的引脚,然后才可以焊。
发表于 2007-8-4 18:58:56 | 只看该作者 �
新板只是上锡了,但没有留锡,你需要先将焊盘上有烙铁拖上一层锡然后在焊接,
发表于 2007-8-7 00:16:22 | 只看该作者 �
谢7#、8#,好经验,受教了,业余搞的维修,缺经验呀
发表于 2009-7-15 19:20:06 | 只看该作者 �
首先将颗粒对准引脚,再用镊子的把端给芯片的边缘加压,然后用风枪加固。对于补焊开焊的颗粒,这种方法无焊痕,很美观。
新焊接的颗粒,为使焊接牢固,还是要用细烙铁尖沿引脚的边缘滑动,确保无虚焊。
