标题: HP4311S 没有待机电压 [打印本页]
作者: gzpylia    时间: 2019-9-18 15:31
标题: HP4311S 没有待机电压
Q25不导通。4脚为19V。应该是有U1004控制,测量U1004 2脚5.7V 5脚4.8V 7脚17.8V,8脚18.5V 。LS_100R 没有电压。看不懂图。有师傅教下吗?估计是LS_100R没有电压导致的吧?
作者: 维修公司    时间: 2019-9-18 17:04
查标注出来的那两个信号
作者: gzpylia    时间: 2019-9-18 18:06
维修公司 发表于 2019-9-18 17:04
查标注出来的那两个信号
查了ADP_EN#  图二,是LS_100R 控制吧
作者: gzpylia    时间: 2019-9-19 08:24
原来,我没有插中间针的接头
