标题: DELL 15-5556不充电,不认电池不认充电器,修复 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2019-9-18 13:41
    接修一台商家发来的DELL 15-5556不充电,客户换过电池和充电器,都不行,检测发现不认电池和充电器。开始就走了弯路,拔了电池总线上的二极管还是不认电池,无结果,线路上元件正常。这边不行走走另一边试下,检测接口部份,充电器PSID电压3.15V基本正常,测试IO 36脚,电压3.3V,这个压差,感觉正常,查PQ6正导通,测PR4的时候,发现从33R变成了5.4K,更换后接充电器,进BIOS,认充电器了,电池也认了,至此维修完成。
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-20 10:02
路过学习,谢谢分享
作者: 飞龙138    时间: 2019-9-20 13:36
