标题: E450C疯狂改板层,拓展思路贴 [打印本页]
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-9-18 13:33
E450C进水烧板层故障分析
机器:联想E450C
板号:NM-A221
REV:1.0
故障:进水,板层穿孔、
地点:广东深圳南山
前语:
日常修机不建议如下述维修,一不稳定,二浪费时间
   本文主要以分析学习板层短路和改电路飞线的维修思路为主
对主板了解越多维修越容易
第一部分:现象
主板故障图:
第二部分:板层
根据此图可以判断出 3V5V的19V供电烧了,
5V上管明显损坏
待机芯片引脚应该会有腐蚀,
拆掉PQ27和挖开这片板层
这里挖板层要到B+不短路,但是我这里挖了很大仍然是短路的,
而且板层第三层仍然有黑色的灰,这说明整个内部一大片都烧短了,
再挖大可能会影响到信号线,所以我这只挖到3V5V_VIN 不短路即可,
处理好了板层这里,再处理待机芯片焊盘
待机芯片这边飞线11(3V下管G极)和12(芯片VIN主供电),然后装芯片上去就好了
待机芯片这边OK后,处理背面的上下管
3V5V_VIN的焊盘也掉了,
左边的MOS我们可以焊上1234脚,然后5678也好焊接,但是右边这个MOS管如果装上了管子,
5678脚就没办法飞出线了,周边也没有引焊盘出来,所以把这个管子单独改一个,一好焊接,二控制极也好飞线
因为PQ28的控制机是到芯片11脚,11前面已经过孔断线了,这里引出的线飞到芯片的11脚。
然后改MOS上去,用大一点的管子好焊接飞线
第三部分:短路
接下来测量全板阻值,发现三处问题
1:B+阻值86  存在微短
2:PL10电感阻值为0,电压是1.8V给显卡
3L15和PL14阻值为为1,是显卡核心供电
先看PL10短路的问题:
拆了芯片,拆了电感,断了节点(好给大家分析问题)
然后测量对地阻值后,
+5VALW阻值10,电感前端阻值为0 ,电感后端阻值500多,节点后端阻值为0
节点后是1.8VSP_VGA,是去了显卡的,加上之前待机的5V上管被烧坏
分析得出结论:
说明待机附近进水导致上管烧穿,19V的B+通过上管和5V电感后到PU12芯片,
烧穿PU12芯片后继续通过电感又烧了后继的显卡,那么显卡电感短路也是很正常了,
说明显卡已烧,直接拆了
有黑胶,掉了几个空点,不影响
三个电感阻值都恢复600多正常了
然后是+5VALW刚刚测量阻值只有10,5V后继去的地方不是很多,无非就是各大供电IC的主供电还有5V的二级电压和USB供电,一般来说5V电感如果短路,按顺序应该查:1、USB供电,2、VRM芯片,3、VGA供电IC ……。
测量转换后还是10的阻值,说明U15也烧了,拆掉阻值正常。
第四部分:公共点
公共点微短
通过图纸可以知道B+去了8个地方,不多,而且都有节点,全部断开后阻值仍然是86
说明问题仍然是出在板层烧穿那一快,但是板层再挖会影响到信号线,这里可以采用人工飞一个公共点电路出来就可以了。
原理如上,断开每个负载前端的节点,断开公共点刚发出的位置,挨个从公共点飞线到每个负载,相当于跳过已经短路的板层,把板层从内层飞到外层来。
因为无法确定板层短路的精确位置,否则可以只断短路那一块的板层,飞线更少也美观。这方法也适用于其他供电的板层问题。
飞好如此,公共点阻值492 正常。
第五部分:亮机
补回USB供电芯片,装显卡,还有PU12芯片
上电测试
第六部分:总结
1:这台机器是同行的,最后没有交于客户使用,毕竟是大手术,不稳定是必然
但是思路提供给大家,可以解决一些其他类似故障
2:主板的供电电路都是一块一块,之间除了个别信号可以说是互不影响,每个故障就可以分而治之,改小板也是这个道理了
3:有供电板层烧毁的地方,基本没有什么信号线,放心往下挖一点,甚至可以打通,看着就烧的很严重的机器,基本上修复率是很高的,反而是没有任何明显故障的,可能会难修一些
作者: H55    时间: 2019-9-18 13:37
看否头大,没精神修。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-9-18 13:49
占个好位置坐等精华!!!!!!!!!!!!!!
作者: 550966431    时间: 2019-9-18 14:09
高手、优秀、不一般
作者: tykevin    时间: 2019-9-18 14:16
头大 头大  直接放弃了,
作者: 自由地狱    时间: 2019-9-18 15:31
真惨。。。客户看到会哭的。。。。
作者: 30689959    时间: 2019-9-18 19:04
大神大神,我要把你这个文章 保存下来慢慢研究看。主要要思路很重要,平时真没有这个时间去修
作者: Linshengqiang    时间: 2019-9-18 21:15
这样也可以修复出来 佩服 经验丰富啊
作者: 孝感勇哥    时间: 2019-9-18 21:25
厉害了我的哥,这也修得好,学习中。。。。
作者: pengzijin    时间: 2019-9-18 22:32
三个月不到就返修回来了
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-18 22:33
这样修法,要的时间可真不少阿。
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-9-18 23:25
pengzijin 发表于 2019-9-18 22:32
三个月不到就返修回来了
好像没仔细看帖最后哦
作者: boyuan19920926    时间: 2019-9-19 00:13
都烧成这样。还修个锤子。浪费时间
作者: boyuan19920926    时间: 2019-9-19 00:14
技术Very good
作者: 339834646    时间: 2019-9-19 07:34
给楼主三个赞!这第一赞,赞楼主技艺高;第二赞,赞楼主的维修精神,是很多二把刀子学不来的!第三赞,赞楼主的文章写得非常有序不乱!坐等精华!
作者: w695483991    时间: 2019-9-19 10:11
这技术可以当讲师了, 牛逼克拉斯
作者: w695483991    时间: 2019-9-19 10:12
三个月不到就返修回来了
现在谁修笔记本给保三个月? 能撑足一个月就不管了,  过了一个月再拿回来再收钱维修就行了,
作者: huan5973    时间: 2019-9-20 00:02
真吊 好有耐心
作者: chengyun20086    时间: 2019-9-20 08:00
谁说的,我们都是保修三个月。
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-20 08:07
从维修角度来说“技术一流!!!!”
从经济角度来说:这要花多少时间,又能收多少钱呢?除非没有事做才会这样修的。
作者: 不会修斯基    时间: 2019-9-20 10:08
这个帖子王大师什么时候来偷啊
作者: 2237008940    时间: 2019-9-20 10:59
这种情况确实不容易哦,楼主技术很好,学习下,
作者: 维修徒徒    时间: 2019-9-20 12:37
这技术 绝对厉害   这个就是所谓的民间大仙
作者: 马立东    时间: 2019-9-20 17:23
高手啊。一般b460改的多啊
作者: doom11    时间: 2019-9-21 07:45
所做的一切,都是为那块万恶的焊接CPU,不然早就换板处理了。
作者: enicyu    时间: 2019-9-21 09:19
这的收多少钱才合适
作者: wangqh88    时间: 2019-9-21 09:25
坏成这样你也可以修好,佩服
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-9-21 15:36
啊哈哈哈哈 兄弟看的透彻啊
作者: 阿盟    时间: 2019-9-22 14:20
作者: 堂口很忙    时间: 2019-9-22 16:57
牛人废了天大的功夫
作者: znza2012    时间: 2019-9-22 17:33
这可以收多少钱。。。。
作者: 金时效    时间: 2019-9-22 17:44
这样维修时间成本有点大啊
作者: 1902572740    时间: 2019-9-22 18:55
{:4_123:}
作者: tongtong    时间: 2019-9-23 10:29
牛啊,这都行啊!!!!这真是没有捉不到,只有想不到啊!!!!
作者: zmm121009    时间: 2019-9-23 10:56
思路非常简洁实用,5毛钱有点对不起师傅们的心血
作者: coal    时间: 2019-9-23 11:19
这机器没有500不搞,太他吗的费时间了
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-9-23 14:31
chengyun20086 发表于 2019-9-20 08:00
谁说的,我们都是保修三个月。
我们这修苹果保半年的
作者: 林辉电脑    时间: 2019-9-23 14:47
呵呵,平时给客户修机器,这样样子肯定不修了,闲着蛋疼可以练练手,
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-23 17:01
路过学习,谢谢分享
作者: chengyun20086    时间: 2019-9-23 19:49
范冰冰她弟 发表于 2019-9-23 14:31
我们这修苹果保半年的
苹果的价钱收的起,真正修好后,基本上没有返修,苹果我修的少,统计了下,只有一百台左右,修好后,没有返修过。
作者: zhuduoliang    时间: 2019-9-23 23:36
这技术太吓人。。。我都不敢看。。。。。
作者: wsx75885    时间: 2019-9-24 00:22
哇靠。大神级别的。
作者: 1225322502    时间: 2019-9-24 08:46
都烧成这样。还修个锤子。浪费时间
作者: 古典浪漫    时间: 2019-9-24 09:00
维修人都是环保小卫士,又减少了一个电子垃圾
作者: 划破夜空    时间: 2019-9-24 09:38
我习惯了给楼主拍马屁,但这个贴,,,,,待机电路烧成这个样子,其实可以放弃原电路用待机电源模块,淘宝买,液晶的那种改装,待机电流很小的,原电路断线倒是必须的
作者: ywzywz2009    时间: 2019-9-24 09:52
这就是华佗呀,牛逼。我看到这机肯定放去。
作者: fengshaoju    时间: 2019-9-24 09:52
思路不错,大神好   小白来学习一下
作者: jmmairongzhang    时间: 2019-9-24 10:05
估计修这个机花的时间也不会少
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-9-24 10:10
划破夜空 发表于 2019-9-24 09:38
我习惯了给楼主拍马屁,但这个贴,,,,,待机电路烧成这个样子,其实可以放弃原电路用待机电源模块,淘宝 ...
也有道理,不过那个也要考虑安装的空间问题
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-24 10:38
楼主够细心的
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2019-9-24 13:46
反正我就没这个耐心了,看到这种直接报换板
作者: 芯维小春    时间: 2019-9-24 14:25
作者: wuguanchun88    时间: 2019-9-24 17:19
这个实在是厉害了!这样都能行不得了啊!
作者: 雪山飞狐0512    时间: 2019-9-25 07:42
厉害啊,这样都能行
作者: hugaohua    时间: 2019-9-25 08:44
不服不得行
作者: zhangxuhvi    时间: 2019-9-25 08:54
厉害了,这种思路一般老手才能想得到
作者: 初级生    时间: 2019-9-25 09:07
作者: 4487025    时间: 2019-9-25 09:40
要钱,飘过!!!~~~
作者: 604088273    时间: 2019-9-25 10:24
厉害了  专业维修技术强
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-9-25 10:25
技术没话说  就是这个维修成本大了点
作者: njbf    时间: 2019-9-25 10:34
经验丰富,学习了
作者: tlanqiang1    时间: 2019-9-25 11:11
这个是高手
作者: enicyu    时间: 2019-9-25 11:29
看着就想拿来丢了
作者: 171244862    时间: 2019-9-25 11:46
都烧成这样了,不好改。。。。。。
作者: llhsxy    时间: 2019-9-25 11:51
挖了一个坑  牛
作者: wske    时间: 2019-9-26 10:26
你这技术牛叉
作者: xiaoxiao592    时间: 2019-9-28 11:11
这种我早就报废了
作者: tanlei    时间: 2019-9-28 11:26
真惨。。。客户看到会哭的。。。。
作者: simon2019    时间: 2019-9-30 17:45
意义何在,这块版就该成为料板,承认楼主技术杠杠滴,但是也要尊重自己的时间成本‘,珍爱生命!!!
作者: 韩羽    时间: 2019-9-30 19:40
修好了能顶多久,意义不大,自已玩玩可以,给客户修用不久的话影响自已声誉
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-10-1 13:54
你看最后的结尾了吗
作者: 18079990556    时间: 2019-10-1 17:01
这个是真牛逼  大部分人估计一看就放弃了
作者: 简单任务    时间: 2019-10-1 17:42
搞这么麻烦,太花时间了,有时候最后还不一定搞得好,一般我也不建议修了,直接报换板。
作者: 龙宽九段    时间: 2019-10-1 18:19
我了个草,这么牛B 呢,闲得蛋疼才会想着这么搞的吧
作者: 1049124761    时间: 2019-10-6 14:58
能收多少钱呢?
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-10-6 17:38
coal 发表于 2019-9-23 11:19
这机器没有500不搞,太他吗的费时间了
这个主板500不到
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-10-6 20:01
专注棒棒糖二 发表于 2019-10-6 17:38
这个主板500不到
我修这机器都那一年的事了。。。
作者: 提拉米苏102    时间: 2019-10-6 20:02
这个主板500不到
而且500 你绝对买不到,,板载I5哪有便宜的
作者: 飞龙138    时间: 2019-10-7 12:15
作者: wske    时间: 2019-10-14 21:22
神舟K610C,,不认独显,显卡换过,显卡各工作条件全查了,没招了
作者: chen514177    时间: 2019-11-6 13:49
厉害哦
作者: hbcws    时间: 2019-11-6 16:39
除了佩服还是佩服
作者: teerayot2013    时间: 2019-11-6 17:31
天哪 !! 僵尸都能变成人,你这耐心和技术我真的佩服了。
