标题: lenovo 屏时亮时不亮 [打印本页]
作者: 代子易    时间: 2019-9-18 13:13
标题: lenovo 屏时亮时不亮
屏时亮时不亮,花费一两个小时才发现真正的问题
作者: 自由地狱    时间: 2019-9-18 19:48
有时暗屏对吧。。。换了屏幕就好对吧
作者: h601288    时间: 2019-9-18 20:57
感谢楼主的无私
作者: 天意wx    时间: 2019-9-18 22:41
下次最好说下具体故障点 别只有图片
作者: ahsz    时间: 2019-9-19 07:54
一堆图片,具体的原因没说。
作者: spwwan    时间: 2019-9-19 10:23
厉害啊 这排线都能搞
作者: 学无止尽!    时间: 2019-9-19 20:56
应该是断线了吧
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-19 21:50
这样不耐用吧,没坏的一样的屏换整个背光会好一点。
作者: 勇敢号探索者    时间: 2019-9-19 22:15
是不是屏幕线断线了导致屏时亮时不亮
作者: sz3217353    时间: 2019-9-19 22:38
明白了吧倒数第二张图片
作者: cbxwer    时间: 2019-9-19 22:49
接LED排线  断线了
作者: huanglong914    时间: 2019-9-20 10:33
找个一样的废屏,换LED,比这个稳定
作者: QQ531242877    时间: 2019-9-20 10:48
这线也会断真是千年一遇
作者: xiangliang522    时间: 2019-9-20 15:10
这排线断的还没遇到过!
作者: ssgz    时间: 2019-9-21 08:41
楼主想突出的还是排线吧
作者: enicyu    时间: 2019-9-21 09:20
断线了吧。
作者: 彭凌飞    时间: 2019-9-21 09:53
接LED排线  断线了
