查看: 1362|回复: 2
ga-8ipe1000 进BIOS 慢
发表于 2009-7-12 10:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ga-8ipe1000    865 芯片 进系统正常,家硬盘进BIOS特慢  不加硬盘 进BIOS 正常,硬盘 和数据线都换过,BIOS芯片也换过,  请教大家帮忙诊断下 6块都这样
发表于 2009-7-12 11:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6块都这样,那就是通病了,加硬盘进BIOS特慢,是BIOS检查所有IDE口的设备,用在启动顺序里的。我见过AMI的BIOS都这样,加和不加硬盘或光驱,启动顺序里有差别。award的BIOS在进BIOS时就不理会IDE口的设备的,启动顺序里都一样的。你可以换个award版本的BIOS试试。
发表于 2009-7-12 11:38:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用的是同一块硬盘吧?硬盘的0磁道坏了进BIOS会很慢,SMART出错了也会这样,你先不挂硬盘,进BIOS把硬盘的SMART关闭了试试
