戴尔3488板号 16852-1 亮机掉电
恒盛科技.
2019-9-17 20:49
如题 戴尔3488 16852-1 机子拿来亮机掉电
进PE BIOS 也掉电大概亮机几十秒左右就掉,每次都开机都是 挺准时~
刷了论坛一个淘宝买的BIOS 现在的情况如图
1 不改模式,进系统不掉电,但是 风扇狂转 每次开机得时候都需要按FN+X 风扇转速才正常
键盘除了FN键其他按键按一下滴一声 键盘管用 这个不知道咋搞 也没法给客户 交代不了,打字滴滴得太吵 除了这两个问题一切正常!!!
2 开机按提示改下bios模式 又成了原故障 亮机掉电
这个问题搞了半天,不知道咋弄了 请各位大神看到帖子踊跃发言,给点建议。
H55
2019-9-17 21:37
bushi不是 写个 ALT +F啊,要进CMOS 设置 型号什么的,看下底壳的型号 输入进去。。。
H55
2019-9-17 21:38
你这个是工程版本 的BIOS ,要初始化 设置下 就可以了。。。
恒盛科技.
2019-9-17 21:42
设置过了,不行
繁华街角
2019-9-17 21:56
论坛没有可以用的BIOS 吗、
H55
2019-9-17 21:56
恒盛科技. 发表于 2019-9-17 21:42
设置过了,不行
从新 叫 卖家 发一个BIOS
成新
2019-9-19 01:35
继续别的版本bios,刷到正常位置
章平
2019-9-19 03:29
接着刷其它人的
无情。
2019-9-19 07:48
没有填编号
学无止尽!
2019-9-19 20:58
Alt f 设置型号啊
