标题: HP 板号pcb:hpmh-41-ab4100-d00g 开机不显示 电流1A不跳变 [打印本页]
作者: gzpylia    时间: 2019-9-17 17:03
找了一篇,没有图纸,找到一个BIOS。刷一下,无下过。这机器以前坏过。之前是拿给别人维修的。这次自己试下,拆开散热器。CPU,桥,显卡 都是AMD 集成主板,打开一看。好明显以前就加焊过桥。好吧。1A不跳变。直接加焊一下桥。过热跳1.3A,有显示了。真幸运。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-17 17:37
AMD的是这样,但有时加焊也用不久,,,,
作者: 4487025    时间: 2019-9-17 17:40
那过几天在虚焊咋办????
作者: gzpylia    时间: 2019-9-17 20:23
再算吧。哈哈
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-17 22:01
AMD 的桥是很容易出问题的
作者: gzpylia    时间: 2019-9-18 15:44
今天就卡BIOS了。死机了。估计要拿去植桥了
作者: 丁刚刚    时间: 2019-9-18 16:20
作者: 飞龙138    时间: 2019-9-20 13:38
作者: A小伟1997    时间: 2019-9-20 19:17
amd就这样,散热都成问题
