标题: asus h81m-a,开机挡左上角的光标。 [打印本页]
作者: SevenMB    时间: 2019-9-17 16:35
正常开机后,没有出现logo,直接显示一个光标。论坛里有人遇到过相同的情况,但是没看到解决方法。刷过BIOS。插不插外设,故障都一样。
内存供电1.5
桥供电1.05
VTT DDR 0.75
VCORE 1.7
PCIE A11 3.3
       A13 0.4
       A14 0.36
SMBDATA MAIN 3.3
SMBCLK MAIN 3.3
求大神,给点建议。谢谢了。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-9-17 17:38
bios刷过的话,而且外设没问题,那可能怕是桥有问题
作者: 4487025    时间: 2019-9-17 17:41
硬盘去掉了吗???
作者: SevenMB    时间: 2019-9-18 11:21
4487025 发表于 2019-9-17 17:41
硬盘去掉了吗???
去掉了,只用电源和接了vga,裸板测试的。
作者: 和平1001    时间: 2019-9-18 12:57
学习了!谢谢
作者: 4487025    时间: 2019-9-19 09:31
建议重新刷个其他BIOS
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2019-10-29 18:58
请问下楼主,板子修好了吗,手上有两片挡光标的
作者: SevenMB    时间: 2019-10-30 09:11
不好意思,主板还没好,退给客户了。
