标题: 联想 y400短路 待机不正常 [打印本页]
作者: 爱上你的云    时间: 2019-9-17 13:26
标题: 联想 y400短路 待机不正常
y400待机 0.002,还有跳变,待机不稳定,恒流指示灯闪烁,直接给客户报价,客户还价后机子留下,1,拆机观测全板没有直接烧毁痕迹,测阻值,发现CPU阻值低,拆CPU后正常
2,测主供电p沟道管电压,pq37d极和电流表一样19.6v,s极19.1.pq38的d极无电压,拆管子,测pq38的d极接地,  短路了
3,烧机法,正极接pq38的d极,负极接地,电压调到1,6v,接上电流有4.6A.原形毕露,烫……死了,管子背面电容坏了
作者: yangzheqq    时间: 2019-9-17 17:33
这机器电容通病
作者: cbxwer    时间: 2019-9-19 22:25
通病  遇到过
