标题: 蓝宝石F2主板,能开机,不显示。 [打印本页]
作者: gao51888    时间: 2019-9-17 12:13
能开机,不显示。插诊断卡不跑码。提示无时钟。测量发现有一组上管短路。加电5V烧开。听见啵的一下。再则量,无短路,但是故障依旧。插CPU。CPU上方电容短路。不插CPU不短路。测内存1.5V,桥上有3.几V。BIOS刷过了。
电源管理芯片也看过了,用的是9612.都正常。NC1.6V有。CPU也换过。故障依旧顽固。
求助还要测量哪里。没办法了。
作者: ljr1982    时间: 2019-9-17 12:54
烧断线了
作者: 东哥很牛    时间: 2019-9-17 13:09
一看就是难啃的骨头,放弃把
作者: gao51888    时间: 2019-9-17 13:14
东哥很牛 发表于 2019-09-17 13:09
一看就是难啃的骨头,放弃把
问题是有2台。一样的故障。这是放时间久了,都放2年了
作者: 细牙螺纹    时间: 2019-9-19 09:24
内存1.5/0.75,VDDA 2.5V,  cpu ??  桥 1.1/3.3 , 总线电压。 CPU到桥总线用带灯测试仪看断线。 时钟是有供电就有,这个一定要修出,,,。  你这把测试灯管很直观,先进
作者: 徐思强    时间: 2019-9-19 18:40
今天修了一个fm1板来回循环跑码加焊南桥可以了
作者: gao51888    时间: 2019-9-21 20:40
没有明白你的意思。
作者: gao51888    时间: 2019-9-21 20:42
ljr1982 发表于 2019-09-17 12:54
烧断线了
不能烧断线。。
桥没办法搞。风枪行不行?
