标题: YOGA500-14ISK不充电维修一例 [打印本页]
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-17 08:15
光阴似箭,日月如梭,38年一晃就过去了。没有抓住青春的尾巴,也没有摸着青春的头,我依然是我。枪还是那杆枪,鸟还是那只鸟。只是不那么的自信。于是我依然努力的奋斗,企图抓住别人青春的辫子。来弥补我那缺少的青春。企图用别人骚动的青春拔动我压抑的青春。啊,TMD 别动,我靠,什么都没有靠住。到头来终于明白,就是缺少一样坚挺的武器。噢,明白了,这不是青春。这是春天,但愿春天里,面朝大海,春暖花开。
在修机之前总有那么一丝的游离,这游离就在上面那段。还没有搞清楚。一台联想机器不充电就来到了我的桌前,最初是插原装适配器一会充电一会不充电,先来一曲《笑傲江湖》。换上维修电源,根本就是不充电。不论我如何的等待电就是进不去。一招刷BIOS.来的是行云流水。一泻千里去,涛声依旧在,在店里有一台联想YOGA300 的笔记本充电正常,把电池对调了。最后得出结论。电池是好的不是电池的问题。测试了电池的SDA SCL 两路信号正常。这说明电池与EC的通讯基本正常。那是不是充电IC的问题呢。型号是:BQ24780 这个资料没有。寻遍了各大论坛。无果。于是就下了一个定单订了5片BQ24780. 半个月后,芯片终于从中国来到我的身边。但机器葛优躺一躺又是半个月在那个货架上。客户催了好多次,如果在中国我早是西北风喝得别人都没有喝的了。事情发展到了今天,有了转机,我就开始安装了一个充电芯片上去。结果还是不行。怎么办呢,没有办法机器都在这里住了二个月了。这如何是好,总得对得起客户有这么好的耐心。总得给人一个交待吧,开门做生意总也要对得各位客户对我们的信任。给了那么多的时间给我思考。这是一个多么大的胸怀。我也是不到黄河心不死,怀着我不住天堂谁住天堂的勇气。继续我的奋斗。于是我又上了淘宝网,今天真是一个好日子,终于让我淘宝到了,让我认识了一位大神级的人,他有这个图。于是花了几十块大币,买将过来。并且一开聊。哇,不得不说是我伟大的导师,伟大的舵手。给了我鼓励。给了我思路。给了我坚定的信心。
说了一些心理活动,关键时刻终于出场了。请看图:
要想充电电路工作正常,充电电路必需要满足工作条件。28脚VCC 供电,5脚是ACOK 24脚是基准电压 15脚是电池检测。11脚是SDA ,12脚 SCL , 6脚是适配器检测。VCC 正常是20V 。5脚是ACOK 电压不断的跳变。芯片工作在充电模式时,正常电压在3.2V .这时测量这个电压就是不断跳变,机器的电源LED灯也是有节奏的一闪一闪。就像跳迪斯高那个音乐的节奏。还好没有声音节奏。不然我的青春小鸟就要飞舞起来,机器没有修好,先要来一段。但那只是我想想,各位看官,要快乐的维修起来吗。要嗨起来吗,不,不能。这不是舞厅。要淡定。维修电源的电流还是在0.017~0.004A之间有点小波动。前面在淘宝遇到的大神我们就交流这个维修进展。交谈甚欢。于是我们的想法是给他升级一个原厂的BIOS程序试一试。于是大神很快给了我一个程序。进系统后我就开始着手升级BIOS ,于是中间我就遇到了报错,说升级失败,因为机器没有插适配器,不便升级,仔细一看,怎么机器现在工作在电池模式。虽然维修电源也是有工作电流0.4A 。电池上面没有长出两个角。显然充电芯片是没有检测到适配器。
我这个新手。焊接工艺是很值得怀疑的。于是我就准备加焊芯片。于是拿起风枪。吹啊吹,吹红了桃花,吹绿了柳树。吹来了燕子,吹醒了青蛙。春风微微的吹,小雨轻轻的下。可惜这不是春风。但等冷却下来后,这好像就是春风一样。吹来了希望。打开维修电源。电流上来了,1.04A .于是把这个好消息发给电脑 那边的大神。我以为游戏就到这里嘎然而止了。我能得到一个荣誉。于是开始把电路板安装上去。锣丝一颗一颗带着春风的气息打上去,就在我准备安装D壳的时候。游戏又出现新的状态。再次接上维修电源,我靠,又没有充电电流了。怎么回事。于是我又重新拆下来。这春风还没吹过5分钟。一阵秋风转过来。秋风一起云飞扬。是风卷残云。秋风渐起我心凉,以为那边是姑娘。不,是一老娘。于是我心里带着对春风无限的眷恋。郁闷的迎着秋风。把他给分解出来。前面的那个迪斯高的节奏再次回来了。于是再次重复前面的节奏去测试各组电压。我再次把表笔按在ACOK那条道上。那个秋风的节奏吹得我是一抖。悲剧发生了。看图:
图中红卷那个地方不小心就碰到隔壁绿卷中的电阻。发出一声清脆的声音。旁边原来住着+SDC_IN 电压是20V .看图:BQ24780 挂了,这一开挂。28脚的电阻也被伤了。于是也是一并给换了。确认焊接很完美了。就开始测试。如下图:电池的正极电压为0。怎么回事,电池我测试过了的是的。莫不是刚刚被烧了,于是我就把电池拆下来,放到另外一台类似的联想笔记本上面测试。发现充电正常。显示这是电池短路保护了。于是我就又拆过来。接到这个故障板上面。发现电池正极电池又是0了。于是我就想着。
肯定那个地方短路烧了,接着我就打到万用表的嗡鸣档,一测。发现如下图;
PU4405被击穿。DS短路了。于是更换了新的。开启维修电源反复测试了一下。发现充电电流出现了。怀着激动的心情。就开始写这个维修记录。写到凌晨1点多的时候,觉得这时间太晚了,该关机睡觉了。可就是辗转难眠,在床上躺了半个小时,都没有进入状态。于是又爬起来看书。直到那晚上凌晨2点才睡下。为什么我知道呢,因为我有小米手环啊。第二天6点半又开始接着写。写了一会,事情又来了,放下。直到现在才终于写到尾巴上,这尾巴是修复后5天后才长出来。这是一个痛苦的过程也是一个蜕变的过程。这样的事情告诉我,只要肯努力坚持一而再再而三的思考行动。就会等到黎明。在那黎明的时刻希望之光就会冉冉升起。照亮我们,照亮我们的心。
作者: sssyfh 时间: 2019-9-17 09:10
湿人啊。。一直在感慨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大箫筱 时间: 2019-9-17 11:11
楼主这文采 只能说两个字 佩服
作者: H55 时间: 2019-9-17 14:06
高手!口才太好了
作者: xiangliang522 时间: 2019-9-17 20:38
高手啊,维修的贴纸都写得诗情画意的!在下佩服!
作者: dou309 时间: 2019-9-17 21:04
被维修耽误的段子手
作者: 繁华街角 时间: 2019-9-17 21:41
老铁 修机挺奈斯啊
作者: 笔记本维/配 时间: 2019-9-17 22:01
太有才了,可能不太适合搞维修。
作者: cbxwer 时间: 2019-9-17 22:07
才子 全是干货 佩服 看了 你的帖子 学到 很多
作者: liqiangwszgr 时间: 2019-9-17 23:41
最后原因是原机充电IC坏 第一颗没有焊好? 不小心烧了 换第二颗焊好了就全部好了?
作者: yhgb 时间: 2019-9-17 23:56
诗人改行修主板
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-9-18 00:52
一开始是bios问题嘛
作者: 熊尔 时间: 2019-9-18 01:18
诗人啊 伟大的你 能否分享一下你伟大的胸怀,放一下图纸 我们一起去开启这个美好的游戏
作者: 339834646 时间: 2019-9-18 07:17
你的维修方法就是叫它彻底的死掉,然后全部换新,结果奇迹般复活!
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 07:56
事实就是这样。
作者: h991924665 时间: 2019-9-18 07:56
这文采做维修太可惜了
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 08:06
谢谢鼓励
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 08:07
谢谢你的褒奖。
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 08:11
谢谢你感动的评语。在这个快餐的时代,茫茫人海中相遇在这里很不简单,这是缘分,这也是我的荣幸。谢谢你的付出。我们将更努力把帖子发好。给我们在维修道路上,增添那么丝丝欢乐。
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 08:16
生活本不容易,我们就是其中的角色,我相信我们都是一样,都有那么一点点对未来美好的憧憬。路遇到水就搭桥。遇到山就挖洞。我们做着辛苦的活路。在前进的路上寻找着乐趣。谢谢你优美的词句,填补了他一的缺失,生活因为你而变得更加的美好。谢谢。
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 08:18
你的文字就像雨后的彩虹,温暖了我的心。感动了我的心。世界如果没有我们将变得暗淡无光。谢谢你。因为这路上有你。
作者: 古典浪漫 时间: 2019-9-18 08:25
看来维修真的街界龙卧虎啊。建议此文添加一些颜色方面的描写,以刺激感官,就会更接近教学贴了,建议坚持写网络小说。
作者: acp 时间: 2019-9-18 08:42
诗人在维修。。。曲才了。。。
作者: 李璇 时间: 2019-9-18 08:45
维修是楼主业余爱好吧,最后是充电芯片挂了。
作者: 丁刚刚 时间: 2019-9-18 08:54
作者: hssd 时间: 2019-9-18 09:01
你这文采搞维修太可惜了。
作者: 和平1001 时间: 2019-9-18 09:20
感谢楼主的分享
作者: cxx-xxx 时间: 2019-9-18 09:21
快 准 狠 学习了
作者: hanjunfeng 时间: 2019-9-18 09:25
哇,这是高手,这是高手
作者: jmmairongzhang 时间: 2019-9-18 09:46
我靠那么好文采搞什么维修,说了那么多废话没看完就撤,哈哈
作者: wtbdaaaa 时间: 2019-9-18 10:03
太有才了,可能不太适合搞维修。
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 10:15
这里能留下你的痕迹对我来说,就是一大鼓励。如果我不废话。就说换了一个芯片,一个电阻,一个MOS管。一句话完了,这可能不能吸引你来了。有时候就需要有那么一位我这种二货。
作者: 知安宁 时间: 2019-9-18 10:15
楼主 尽了全力 还是没能掩盖自己的文采
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 10:17
先生,请指我一条明道。我希望从此世界变得很美好。
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 10:20
君之言,颇富人生哲理 。
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-18 10:41
你就是像神一样的存在,给了我鼓励,给了我希望。结果我要加倍努力再攻读诗书。装上四书五经,天文地理,人间烟火,锅碗瓢盆,酱醋盐茶,人间八卦。而后我爬上人生颠峰的金字塔尖。下面连只鸟都看不见。被茫茫的白云淹没。他是无敌孤独的。这不是我想要的。路上有你我同行。生而为人足已。
作者: onesingleman 时间: 2019-9-18 10:58
大神的文采很佩服
作者: Wo平常心 时间: 2019-9-18 11:12
老哥 心疼你,让维修耽误的少年。
作者: greaterlife 时间: 2019-9-18 12:08
楼主去写小说吧,比修机赚的多
作者: 和平1001 时间: 2019-9-18 12:55
学习了!谢谢
作者: henry576 时间: 2019-9-18 13:18
说重点说重点说重点
作者: 飞龙138 时间: 2019-9-20 13:39
n收藏
作者: zb5110 时间: 2019-9-20 13:53
这文采
人才啊
;P;P;P
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2019-9-20 15:54
做的一首好诗
作者: 林辉电脑 时间: 2019-9-20 16:45
我觉得你废话很多哎,强忍着痛看完你的帖子
作者: enicyu 时间: 2019-9-20 16:57
你这语言是被维修耽误了
作者: 金时效 时间: 2019-9-20 20:24
维修过程很详细,学习了
作者: 年轻贵在拼搏, 时间: 2019-9-20 23:27
看了你的回复我就想笑
作者: 羊威荣 时间: 2019-9-21 08:36
谢谢。你太客气。
作者: enicyu 时间: 2019-9-21 09:20
楼主真是高手
作者: yxl124297 时间: 2019-9-22 09:50
我看来贴子,只想回家睡睡
作者: 潇雨漠燃╮ 时间: 2019-9-22 10:13
总结:废话太多导致五天才完成一个段子
作者: shlapple 时间: 2019-9-22 10:47
硬
作者: 有时寂寞 时间: 2019-9-22 11:59
可以靠嘴吃饭的
作者: 18079990556 时间: 2019-9-22 12:58
这种文采去修电脑可惜了人才啊
作者: snzc 时间: 2019-9-22 13:04
这文采做维修太可惜了,要是为赚钱做销售好了
作者: 阿盟 时间: 2019-9-22 13:56
高手!口才太好了
作者: llhsxy 时间: 2019-9-22 16:56
佩服佩服
作者: 金时效 时间: 2019-9-22 17:53
思路有了其他都不是事了啊
作者: 1902572740 时间: 2019-9-22 18:55
{:4_120:}
作者: 一心维修01 时间: 2019-9-22 19:38
高手啊,维修的贴纸都写得诗情画意的!厉害
作者: cqscs0918 时间: 2019-9-22 21:20
高手啊,维修的贴纸都写得诗情画意的
作者: zmm121009 时间: 2019-9-23 10:37
ACOK信号会跳变还没遇到过,不过这信号是24780内部产生的,有问题我也会先考虑3V上拉,再考虑换芯片,学习了大婶犀利文笔啊
作者: 短笛魔王喵帕斯 时间: 2019-9-23 11:01
羊大师维修散文集
作者: Luke" 时间: 2019-9-23 11:50
说真的,废话真是多,修两下又银湿一首,哎
作者: 周维修 时间: 2019-9-23 11:54
这文采 只能说两个字 佩服
作者: 1902572740 时间: 2019-9-23 18:32
{:4_132:}{:4_132:}
作者: 蓝天8848 时间: 2019-9-23 20:31
被维修耽误的淫士啊
作者: zhaoyuyan 时间: 2019-9-23 23:33
好教材 学习学习
作者: panda951 时间: 2019-10-14 21:43
我花了2毛钱看个小说
作者: tanglianqi 时间: 2019-10-14 22:00
好文采呀
{:4_113:}
作者: brookdavilei 时间: 2019-10-14 22:06
学习一下,我笔记本修的比较少,充放电暂时还没修到过复杂的
作者: karnakaushal71 时间: 2019-10-14 22:55
encouragements are always like medicine ......well done
作者: woshidianpa 时间: 2019-10-14 23:14
给愿意分享经验的人加分
Powered by Discuz! X3.4 |
