TPS51363代换问题
凯华电脑
2019-9-16 20:39
TPS51363代换问题
联想S410测TPS51362的18脚5V短路,因手头只有TPS51363,看了PDF定义和TPS51362一样,直接代换电压输出低只有0.6V正常应是1.05V,测后级阻值正常TPS51363周边电路无异常,但为什么代换后输出电压低呢
lajidong
2019-9-16 23:06
后级阻值正常,周边电路无异常-------什么都正常无异常了,我们还有什么可说呢?
339834646
2019-9-16 23:47
脚位定义一样,不代表芯片内部参数也一样。所以,确定两个芯片是否通用,需要对比基本外围电路确定。
fdgdsdsadsaf
2019-9-17 01:13
TON脚的电阻不一样 所以不能直接代换
飞龙138
2019-9-17 13:19
飞龙138
2019-9-20 13:39
