联想小新700-15ISK开机0.8A,CPU有两组供电没出来,其它电压都有,是不是CPU挂了?
jackey829
2019-9-16 18:00
前几天接到一台同行的联想小新700-15ISK的机,故障为触发到0.3A掉电,拆出主板如图1与图5,最后量得电感PL5102在触发瞬间有19V,最后跑线路才知道这个电感为内存供电,这个电感都有19V了,内存应该坏了拆出内存一量,两根内存都坏了,如图6所示位置,量得图7,PU5105这个芯片短路了,输入输出都一样了,直接发了一个芯片,装上,不短路了,正常输出2.5V,换上新内存,电流直接路到0.8A不动了,拆掉内存,电流跑到0.65左右,就是CPU边的两组电感没有电压,如图8,刷了N个BIOS,还是一样,是不是CPU坏了,请各高手参考下~谢谢
pengzijin
2019-9-16 18:16
内存供电确实会给CPU内部模块 19V确实会击穿CPU
傲冰
2019-9-16 18:47
可能CPU坏了,因为前天修了一个联想Z470的笔记 本,5V短路,最后检测内存烧,CPU烧
339834646
2019-9-16 23:54
内存供电2.5V也不对啊,哪有这么高!还有内存供电短路确实会烧CPU
kaiken001
2019-10-11 13:49
我的也是这样,2.66V 和1.39V。CPU和你一样那二个电感没电压 通电自动开机0.7A 不跳,刷了4个BIOS 没用
