请问 张先生主板USB针脚
小小学徒
2007-8-3 14:47
请问 张先生主板USB针脚
请问 张先生 你说的主板USB针脚(10针)里的nc脚是不是空脚
(6.3 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2007-8-3 14:47 上传
这里的nc脚如果是空的 也就是没有针 就符合我的主板了 请问对吗
张先生
2007-8-3 14:59
是空脚,但是是别人给的,我不敢占别人的功劳。
小小学徒
2007-8-3 15:13
回复 #2 张先生 的帖子
我的前埴usb接口有两个2组共8棵线 主板上有两个上图的接线桩 我是按照上图的管脚定义 接在一个桩上 还是分别接在两个桩上??
张先生
2007-8-3 15:19
一个,看来你对计算机太陌生了。先量一下接地针的位置(不带电量)
我认为你先得到别的装机论坛里玩一段时间。
起名好难
2007-8-3 18:01
问题挺简单的,这个属于装机的问题,没什么技术含量
亨亨豆
2007-8-4 20:30
恩,有道理,有道理 ,呵呵
小小学徒
2007-8-5 12:57
网址有吗 告诉我一个好吗
雪山鲨鱼
2007-8-8 13:43
以下的情况占大部分
主板上的两排USB插针分两种情况:
1、两排插针正负极都是同一方向,即第一排VCC、D-、D+、GND;第二排:VCC、D-、D+、GND
2、两排插针正负极是反方向的, 即第一排VCC、D-、D+、GND;第二排:GND、D+、D-、VCC
首先断电状态,用万用表电阻档测端头的四个针,总有两个是接地的,对地电阻为零(万用表一表笔接这四颗针其一,另一表笔接主板上USB或键鼠插座的外壳)。这样找到了第一颗针的定义就好办了,与它遥遥相对的最远那颗针就是VCC,这样得了第二颗针,与VCC相邻的就是D-,与D-相邻的是D+,这样4颗针的定义就全部出来了。
上面说的是两排8颗针的情况。
如果是两排10颗针的情况,则判断出GND以后,与GND相邻的是NC空脚。
新华海电脑
2007-8-10 20:45
又学习了一点知识,慢慢进步中
议会制
2007-8-13 10:44
我觉得9楼说的很完美,能把问题回复的这样精练、透彻,水平一定不低呀,学习了。
脚步独响
2007-8-17 00:47
都没注意过USB呢...
泸州小周
2007-9-14 21:55
顶下9楼,不过有些老主板的usb接口定义并没有严格顺序,vcc可能是第二针
