标题: 颠覆你对时序的认知!华擎顶级主板fatal1ty z77 professional 有复位不跑码维修! [打印本页]
作者: 我的是我    时间: 2019-9-16 14:53
中秋节大家都干嘛了?我哪里也没去,在家修板。
前段时间来了个华擎顶级主板fatal1ty z77 professional。为啥说是顶级呢,先上图给大家开开眼界。
看到没,CPU供电有24相(16相核心+4相VTT+4相集显)。以前也修过不少高端主板,这么多相供电是第一次见。
言归正传,主板是二修板,补过线。故障是开机后自带诊断卡显示00,不跑码。插上检测卡一看,复位出来了。
测各大供电(CPU核心,VTT,VCCSA,VCCPLL,桥1.05,内存1.5)全部正常!时钟正常!复位正常!这种有复位不跑码的主板是最难修的。
先搜了图纸,没有。发帖求图纸(https://www.chinafix.com/thread-1213288-1-1.html)也没求到。淘宝问了四五家卖图纸的,基本都没有。有一家说帮我问问,一直没回复。这就是个传说中的铁板:有复位不跑码,无图纸二修板。打算放弃了。
中秋节,打开淘宝买东西,发现卖图纸的给我留言,图纸找到了。既然有图纸,无论如何也要尽量修好它!
先来个6、7系的时序图,可以看到,复位已出,代表主板硬启动结束,各大部件基本正常。这个时候就应该要自检跑码了。具体方式是CPU通过DMI总线连接北桥,北桥通过SPI总线连接BIOS,CPU读取BIOS跑码。
先测16条DMI总线,在CPU针脚上直接测,阻值都是500多,正常!
再测DMI时钟,这个是从桥直接到CPU座子的,没法开机测,直接在座子上测阻值,测了阻值正常!
接下来测BIOS各引脚阻值正常,1脚开机有3.3V。BIOS早就刷过了。试着将BIOS清空,开机1秒后断电,说明BIOS基本正常(说明开机时南桥是能正常读取BIOS内的ME模块的)
到了这步,维修陷入困境。接下来按各位的思路,应该就是做桥、做座子了吧?可惜我没有BGA机,为修台板动用BGA也不值当。放弃?
做维修,不能轻言放弃。再仔细检查一遍,这时我发现了刚才忽略的一些细节:
细节1:没装风扇开机两分钟,CPU还是温温的,不烫手。
细节2:CPU供电一直是1.2V,开机后一直没变。
细节2非常值得注意,这说明CPU供电一直是预设供电,没有按SVID进行调节。但是一想又不对啊,SVID没有出,PWM芯片就不会发出VRMPWRGD到桥的SYS_PWROK引脚,桥收不到SYS_PWROK,就不会发出复位。那复位怎么来的呢?(这正是这个高端主板的特殊之处)。(这段话是错的,看二楼版主的回复)
再看时序,CPU发出SVID需要CPU时钟正常,还需要两个关键信号:PROCPWRGD和MEMPWROK。这两个信号都是南桥发出给CPU的,于是马上测量这两个信号:
MEMPWROK 1.5v正常!PROCPWRGD为0V(位置在下图红框)!
PROCPWRGD为0V,是南桥没发出,还是发出了CPU没收到呢?先跑下线路再说。一跑线路就发现故障原因了:上家飞线的时候,把PROCPWRGD线路刮断了!迅速飞好线,主板顺利跑码亮机!
这时做了下实验:
1,断开PROCPWRGD,CPU供电一直是1.2V,VRMPWRGD为高电平,复位正常,跑码00。
2,接上PROCPWRGD,CPU供电开机为1.2V,波动至1.3V稳定。VRMPWRGD为高电平,复位正常,跑码亮机。
总结下这个奇葩的有复位不跑码故障原因:开机后VRM发出1.2V预设供电,但PROCPWRGD断线,CPU没有发出SVID,VRM仍然发出VRMPWRGD,致使南桥误以为CPU供电正常而发出复位。事实上CPU根本没有工作,这也是CPU看似供电正常而不发热的原因。换在别的主板上,CPU供电都不会出来,这可能是24相供电的高端主板设计上有所不同吧。
顺便说下,PROCPWRGD和MEMPWROK这两个信号其实不需要南桥发出,直接上拉也可以,我在V星主板上见过这种设计。对华擎这个主板来说,主板已预留了元件位置,只要在HR87补上一个1k的电阻,即可将PROCPWRGD上拉至VTT,不需跑线路、补线也能用了。
最后,附上本板子点位图,版号:80-MXGL60。迅维首发,独家原创资料!
后记:为了探究VRM在没有PROCPWRGD和SVID的情况下就发出VRMPWRGD的原因,网上搜索了很多资料,初步分析为:这是高端超频主板的独特设计。高端主板超频时CPU供电有两种方式,OFFSET MODE和FIXED MODE(参见http://bbs.pceva.com.cn/thread-51215-1-1.html),其中FIXED MODE的CPU核心电压完全为人为设定,无视SVID。为了支持这种模式,VRMPWRGD必然要设计成跟SVID无关,这样才能保证FIXED MODE时正常使用。市面上大部分主板都不支持FIXED MODE,只有少数高端主板支持。
最新进展
此帖得到了各位版主的关注。为了搞清楚VRMPWRGD的时序问题,做了以下实验:
(1)V星B75MA-IE35(ms7808 1.0)
该机无预设供电,PROCPWRGD为桥发出。拉低PROCPWRGD,VRMPWRGD也拉低,掉电。
(2)V星Z77(MS7758 1.0)
该机主板上有VBOOT跳线,不用VBOOT时,无预设CPU供电。
  1)不短接VBOOT跳线,拉低PROCPWRGD,VRMPWRGD也拉低,掉电。
2)短接VBOOT跳线,实测短路跳线后VBOOT是出来了,但VRMPWRGD和复位都没有。看了电路图,VBOOT跳线短路后会拉低VRMPWRGD(V星图纸上是CHIP_PWGD)。
(3)V星X78A-GD45(MS7760)
短接VBOOT跳线后,CPU预设供电、VRMPWRGD和复位都出来了。
总结:
(1)对于没有预设供电的主板,VRMPWRGD是在PROCPWRGD正常、SVID发出后,至CPU供电正常后才会发出。
(2)对于有预设供电的主板,VRMPWRGD的时序跟主板设计有关,情况比较复杂,不能一概而论。
(3)大部分主板没有预设供电,那就应该按照intel官方的时序来,参见(1)
MXGL60.fz
584.93 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我的是我    时间: 2019-9-16 15:01
沙发,求加精!
作者: 三天的等待    时间: 2019-9-16 15:21
像这样故障板 每天保持100片 长此以往 注定要发
作者: 长安长    时间: 2019-9-16 16:08
好贴,第一次知道高端主板的CPU供电还可以分多种模式
另外你猜这张图我截了多少次
作者: 我的是我    时间: 2019-9-16 16:37
哈哈,我也很不容易见到第一张动图
作者: 三步一倒    时间: 2019-9-16 17:30
谢谢楼主提供的经验
作者: tzhyccbb    时间: 2019-9-16 20:55
修的好,实在是好
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2019-9-16 21:12
我就问你那座子下方那两坨是什么了。
作者: mastjoy    时间: 2019-9-16 21:39
好贴,有实例有分析。基础扎实水平高,小白表示仰望
作者: jiafu000    时间: 2019-9-16 21:59
很隐藏的故障,正常人根本联想不到是cpu电压不对导致的不跑码,这个跟华硕的1155系列设计很相似,上不上cpu都有个预设供电1.09伏左右
作者: 541872190    时间: 2019-9-16 22:12
不知道你说的复位是指什么复位 如果是PCI槽的复位的话  其实不用高端的 在8系以上的板子 预设电出来 PCI的槽子复位就会3.3V了 只是不会跑码  但是你这个是7系的 按理说7系确实不该出 我也没有修到这个高端的就是了
作者: 三冠维修    时间: 2019-9-16 22:15
你修技嘉的板子就知道了,南桥不发出propwrok给cpu,是不会出cpu供电的,反而华硕的板子就可以,南桥不发出propwrok也可以,这个给cpu之后,cpu内部才能解码器才能工作,给vrm才能给出正确的电压,然后你说的vrmpwrok 这个信号通过外接电阻上拉的,之要有cpu供电就能出来,
作者: 我的是我    时间: 2019-9-16 22:16
jiafu000 发表于 2019-9-16 21:59
很隐藏的故障,正常人根本联想不到是cpu电压不对导致的不跑码,这个跟华硕的1155系列设计很相似,上不上cpu ...
很多主板都有预设供电,这个故障的关键问题是VRMPWRGD这个信号不受SVID控制,导致CPU供电还没正常,复位就已经出来了。
@轩辕思天 你修的高端主板多,这种情况遇见过没?
作者: 我的是我    时间: 2019-9-16 22:24
541872190 发表于 2019-9-16 22:12
不知道你说的复位是指什么复位 如果是PCI槽的复位的话  其实不用高端的 在8系以上的板子 预设电出来 PCI的 ...
复位是桥发出的PLTRST。PCIE和PCI槽上的复位信号是这个信号通过IO转换了的。
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-16 22:48
楼主已经不用搞维修了,直接去做研发应该没问题,修机器能把信号时序全搞懂,我估计很少有你修不好的板子。
作者: 418779241    时间: 2019-9-16 22:50
目测能发现么
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-16 22:52
图纸分享一个给我研究研究,另虽然这样板子很少,修到的可能很小。
作者: 我的是我    时间: 2019-9-16 23:05
图纸在帖子最下面
作者: 我的是我    时间: 2019-9-16 23:08
龙♀叁♂少 发表于 2019-09-16 21:12
我就问你那座子下方那两坨是什么了。
一修哥飞的线,打的热熔胶
作者: simon2019    时间: 2019-9-16 23:54
这个厉害了,时序掌握的灰常好,逻辑清晰,底子扎实,干的漂亮。说实话,搞维修的很多,会维修的少之又少,楼主真厉害,佩服:aiqian:
作者: 名动天下    时间: 2019-9-17 07:16
你这脑回路
作者: ssgz    时间: 2019-9-17 08:39
楼主基础扎实,思路清晰
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-9-17 08:39
一脸懵逼的看完 还得继续学习啊
作者: tongtong    时间: 2019-9-17 08:56
真是功夫不负有心人啊!!!!
作者: acp    时间: 2019-9-17 09:04
高手修机 受益匪浅。。。。。
“MXGL60.fz”  兄弟 用什么软件打开的?
作者: 月饼    时间: 2019-9-17 09:11
很好的分享和研究,不过这个标题有点大了,具体看,原因在于你自己对时序的一点小小误解.
以上观点是错误的!
由于没有6367的手册,参考6364吧,INTEL都一样
ISL6364 based VR has 4 periods during soft-start, as shown in
Figure 16. After VCC, EN_VTT and EN_PWR reach their POR/enable
thresholds, the controller will have a fixed delay period tD1. After this
delay period, the VR will begin first soft-start ramp until the output
voltage reaches VBOOT voltage at a fixed slew rate, quarter of setVID
FAST rate as in Table 6. Then, the controller will regulate the VR
voltage at VBOOT for another period tD3 until SVID sends a new VID
command. If the VID code is valid, ISL6364 will initiate the second
soft-start ramp at a slew rate, set by setVID FAST or SLOW
command in Table 6, until the voltage reaches the new VID voltage.
The soft-start time is the sum of the 4 periods
很明确的显示,芯片只需要软启动到VBOOT值,就可以发出PG。并不需要SVID
有些厂家会把VBOOT设置为0,所以需要SVID才有有CPU电压,才有PG
而另外的厂家会把VBOOT设置为1.1-1.2V,所以不需要SVID,就可以有PG
更多的学习,欢迎参加迅维培训!我qq191686994[qq]191686994[/qq]
想知道自己CPU的真实电压,可以去intel官网找,千万不要被预设的VBOOT电压迷惑哦
作者: 13385365660    时间: 2019-9-17 09:29
有两把刷子,独立分析到位啊
作者: 綤爺    时间: 2019-9-17 09:43
自古华擎出妖板  各种出其不意
作者: yjmnm7256    时间: 2019-9-17 10:07
顶级主板该坏还是照样坏,呵呵,谢谢楼主分享!!!
作者: 我的是我    时间: 2019-9-17 10:07
以上观点是错误 ...
谢谢版主指正,我查了ISL6364的datasheet,确实是VRMPWRGD在VBOOT正常后就已经发出了。附上ISL6364 datasheet。
INTEL-ISL6364.pdf
1.01 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xuankejian    时间: 2019-9-17 10:07
这种故障见过,有复位不跑马,我只能假设这CPU 电压是个假的,预设的,HP G35A 遇见这种故障 没有PROCPWRGD,更换桥后正确发出PROCPWRGD   SVID
作者: 轩辕思天    时间: 2019-9-17 10:45
我的是我 发表于 2019-9-16 22:16
很多主板都有预设供电,这个故障的关键问题是VRMPWRGD这个信号不受SVID控制,导致CPU供电还没正常,复位 ...
这个月饼老师已经解释的相当清楚,主板到底是不是需要预设CPU供电,需看电源管理芯片到底是否支持VBOOT功能,即便支持,也得看到底是不是起作用设计。在这方面,V星X79主板做的最全面,芯片有VBOOT端口,也额外做了VBOOT跳线在CPU电源管理芯片附近,默认是无跳线帽,使得CPU电压受SVID控制,按标准的Intel时序走。也可人为给VBOOT跳线加跳线帽。那么这么时候,即便不上CPU,也能正常出CPU供电,出SYS-PWRGD,出全板总复位。这么个跳线设计意义,就是方便那些超频爱好者使用。当然X79主板不像Z77这样,还存在额外的2个时钟芯片,有时候时钟的开启也并非完全按照Intel的标准时序来执行。所以修主板,有时候确实需要适当的变通一下,刻板死守教条,不一定行的通。
作者: ljr1982    时间: 2019-9-17 11:06
作者: simon2019    时间: 2019-9-17 11:18
以上观点是错误的!
持续跟帖,总会有收获,感谢饼哥
作者: shenxifeng    时间: 2019-9-17 14:30
感觉很牛的样子,学习了!
作者: 知安宁    时间: 2019-9-17 14:38
很好学习到了  CPU的电压需要SVID调节
作者: virginlulu    时间: 2019-9-17 15:39
华擎出妖板!
作者: 我的是我    时间: 2019-9-17 16:42
轩辕思天 发表于 2019-9-17 10:45
这个月饼老师已经解释的相当清楚,主板到底是不是需要预设CPU供电,需看电源管理芯片到底是否支持VBOOT功 ...
谢谢版主解释。手上正好有一片V星Z77(MS7758 1.0),主板上有VBOOT跳线,实测短路跳线后VBOOT是出来了,但VRMPWRGD和复位都没有。看了电路图,VBOOT跳线短路后会拉低VRMPWRGD(V星图纸上是CHIP_PWGD)。V星X79我也有,回去验证一下短路VBOOT后复位有没有。
作者: 4487025    时间: 2019-9-18 06:27
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 古典浪漫    时间: 2019-9-18 09:02
大佬之间的对话,胜读十年书,膜拜
作者: hrx103    时间: 2019-9-18 11:56
还是不错的,技术棒
作者: Jq1212    时间: 2019-9-18 12:36
楼主,你只买点位图吗?
作者: Jq1212    时间: 2019-9-18 12:45
每个主板都有各自的时序图吗?楼主
作者: 和平1001    时间: 2019-9-18 12:48
学习了!谢谢
作者: 大连大大    时间: 2019-9-18 15:03
幸亏你没有BGA,要不然这板子就报废了。。。。
作者: 主要是气质    时间: 2019-9-18 16:50
谢谢楼主提供的经验
作者: 743624871    时间: 2019-9-18 17:09
思路非常清晰 不错
作者: 月饼    时间: 2019-9-18 17:17
我的是我 发表于 2019-9-17 16:42
谢谢版主解释。手上正好有一片V星Z77(MS7758 1.0),主板上有VBOOT跳线,实测短路跳线后VBOOT是出来了 ...
短接只是为了防烧CPU。不装CPU出电压
作者: 月饼    时间: 2019-9-18 17:18
Jq1212 发表于 2019-9-18 12:45
每个主板都有各自的时序图吗?楼主
每个厂家都有自己的特色。但总的都是遵循INTEL规定
作者: Jq1212    时间: 2019-9-18 17:29
那如何去获得主板的时序图,我的主板是华擎980,不知道怎么在网上找
作者: 月饼    时间: 2019-9-18 18:23
要找设计图纸!华擎的不好找
作者: h601288    时间: 2019-9-18 23:27
谢谢楼主提供的经验
作者: 细牙螺纹    时间: 2019-9-19 09:10
既然虽有VRAMPG到桥,但因桥没有发出PROCPG DRAMPG 到CPU,以至无SVID SVIC,从而不复位跑码,何不设计成等SVID成熟后再发VRAMPG,免得维修困局。 只是因为可以事先拔高CPU的电压方便超频吗
作者: 1902572740    时间: 2019-9-19 12:44
作者: hong1099822616    时间: 2019-9-19 16:12
PROCPWRGD和MEMPWROK。信号容易忽略
作者: 林辉电脑    时间: 2019-9-19 18:04
查的幸苦。没想到这么简单
作者: qinghuaokok    时间: 2019-9-19 18:22
修都修的这么仔细,如果要是我直接就换板子了
作者: li784863901    时间: 2019-9-19 21:16
图纸分享一个给我研究研究
作者: 月饼    时间: 2019-9-20 08:28
细牙螺纹 发表于 2019-9-19 09:10
既然虽有VRAMPG到桥,但因桥没有发出PROCPG DRAMPG 到CPU,以至无SVID SVIC,从而不复位跑码,何不设计成等SV ...
也可以用于维修调试啊,万一CPU供电不行,烧CPU怎么办
作者: gggkfqb    时间: 2019-9-20 10:35
这篇文章是有技术含量的  修主板就是要思路清晰  有时候碰到难修的  实在没思路了  我就扔一边  上网找个喜剧片看一小时  回头再修板  你会有收获的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-9-20 15:55
我去   厉害了  24相供电
作者: 阿梁    时间: 2019-9-20 16:38
楼主技术不错,学习了
作者: 15066588938    时间: 2019-9-20 17:13
三冠维修 发表于 2019-9-16 22:15
你修技嘉的板子就知道了,南桥不发出propwrok给cpu,是不会出cpu供电的,反而华硕的板子就可以,南桥不发出 ...
呵呵 厉害 呵呵呵 技术和好
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-9-20 20:12
谢谢楼主提供的经验
作者: hzmans    时间: 2019-9-20 20:57
mepwrok这个信号哪里找?在图纸上找不到哦
作者: only225you    时间: 2019-9-21 11:19
高手 这个厉害
6666
作者: 周杰伦维修    时间: 2019-9-21 11:26
如果不经过这个电容可想而知那么有可能会对其造成损坏,有了这个电容基本上就可以杜绝类似的问题。
作者: 蓝信商务    时间: 2019-9-21 12:08
同行台式机主板修好你们收多少钱
作者: 我的是我    时间: 2019-9-21 17:51
mepwrok就是APWROK,这个板子跟pwrok接一起了
作者: 363588082    时间: 2019-9-21 20:27
幸亏你没有BGA,要不然这板子就报废了
作者: 王克林    时间: 2019-9-22 09:30
在修二修机的时候,看看上家修过的地方还是很重要的,很多维修的扩大的故障不是你能想像的,不是每个人都那么细心的。
作者: 不良少年5    时间: 2019-9-22 12:20
就喜欢看大师们牛A和牛C的样子
作者: 阿盟    时间: 2019-9-22 13:39
作者: sh106378806    时间: 2019-9-22 14:46
很不错的分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cqscs0918    时间: 2019-9-22 21:20
像这样故障板 每天保持50片 长此以往 注定要发
作者: 低调三分钟    时间: 2019-9-22 21:45
这种断线的最难修了 很难发现
作者: god17174    时间: 2019-9-22 22:21
眼神真好  我也在修这块板      问题有点小差异
作者: 万应1973    时间: 2019-9-23 01:52
好贴是好贴!!可惜就是灌水的有点多!!!看的我们小白好辛苦!!
作者: hzmans    时间: 2019-9-23 09:30
APWROK 这个信号不是桥通知cpu的吧。是IO通知桥而已吧。
作者: amw888    时间: 2019-9-23 10:04
逻辑清晰!
作者: 白云边    时间: 2019-9-23 11:45
不知道这个主板能收多少钱。从收费和精力投入上应该不成正比。
作者: lianshenxin    时间: 2019-9-23 12:30
楼主有耐心啊,虽然花的时间和精力或许与收益来说并不对等,但是此等毅力以及始终追寻疑问的精神是值得我们广大维修技术人员所值得学习的
作者: mrjianfei    时间: 2019-9-23 13:49
技术的碰撞能让人感受良多,感谢!
作者: yangchaoweixiu    时间: 2019-9-23 13:58
对于新人很好,可以学习
作者: fengshaoju    时间: 2019-9-24 09:53
你么的点位图是哪里来的  很多板子 都找不到图纸
作者: wuguanchun88    时间: 2019-9-24 17:24
台式机主板比较难修,图纸很少!哎
作者: 芯维小春    时间: 2019-9-24 17:32
作者: 1225322502    时间: 2019-9-24 18:04
作者: zhaoyuyan    时间: 2019-10-2 22:42
分析得清楚  难得一见
作者: haiweisun    时间: 2019-10-5 08:43
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 邓鹏    时间: 2019-10-5 09:52
只能说材料用足了,未必就比一般主板高出好多
作者: 13119515636    时间: 2019-10-13 10:09
技术不错,多谢分享
作者: mofe    时间: 2019-10-16 14:11
飞的线在哪?找半天找不到。。。
作者: dyc1314    时间: 2019-10-18 20:23
学习学习 都是大神
作者: xtwx    时间: 2019-10-21 16:58
看这种帖子,就想互联网大佬们的盛宴一样
作者: gaozhijun915    时间: 2019-10-22 09:06
先测16条DMI总线,在CPU针脚上直接测,阻值都是500多,正常!   这个总线怎么测,是假负载还是点位图上找呀
作者: 我的是我    时间: 2019-10-22 15:28
gaozhijun915 发表于 2019-10-22 09:06
先测16条DMI总线,在CPU针脚上直接测,阻值都是500多,正常!   这个总线怎么测,是假负载还是点位图上找呀 ...
最好是在假负载上测。我的假负载掉了,就对着点位图在针脚上直接测
作者: panglinjun    时间: 2019-10-22 16:02
这个案例发的挺好。
作者: 鸿利数码    时间: 2019-10-22 16:06
怎么隐蔽都被你找到,佩服
