标题: 显卡维修求助映众GTX1060 3G。 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2019-9-16 14:00
显卡:映众GTX1060 3G。
故障:不定时黑屏。显卡供电没有
不知道怎么维修显卡供电不稳定,
显卡样子
4路供电?查up9509p好像只有三路,,可能有一路是现存供电。没有供电的时候都没电压
供电芯片。
这个是什么东西。ina3221。能不能控制电路开启??不知道怎么工作,,
有大神能教我下怎么检修吗或者寄修,或者回收,感谢!
作者: Godboyxiang    时间: 2019-9-17 23:02
不一定供电不稳啊,有可能温度高了虚焊了啊
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-9-19 05:57
查3221有没有发出EN信号给主供电IC没有发出就是有短路,大电流导致3221检测功耗不通过
作者: 徐思强    时间: 2019-9-19 18:40
换供电主芯片 或者加焊bga
作者: zl407849097    时间: 2019-9-20 12:54
3221可以导致没核心供电 黑屏的时候核心供电还有吗
作者: 快乐的飞翔    时间: 2019-9-21 22:15
黑屏的时候风扇最大转速,,显卡核心供电无。现存1.8V无。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2019-9-21 22:20
32214个脚开路控制的都没查到到EN脚啊
8,9,10,13是输出控制的,
作者: 快乐的飞翔    时间: 2019-9-21 22:21
有时候玩游戏温度一直在83度。没黒。。看看网页电影到是黒了。不定时间
作者: lxytwp    时间: 2019-9-22 06:52
和我一块7770一样,有时直接开机都是黑屏,有时用着黑屏,一旦黑屏就是风扇狂转,黑屏时各电压正常,就是核心供电从0.95变成1.05v。
作者: 小西米    时间: 2019-9-22 11:03
手上一块铭瑄1050和你一样鼓掌,有时亮机有时不亮
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-9-22 12:36
en是指的供电ic的由3221控制看看3221发出开启电压了没
作者: 阿盟    时间: 2019-9-22 14:04
作者: doom11    时间: 2019-9-22 18:26
分析电流控制芯片
作者: doom11    时间: 2019-9-22 18:27
要不发过来试试?
作者: 18975876175    时间: 2019-9-22 20:52
还是要手里东西硬啊,用示波器看一下就能确定了
作者: 快乐的飞翔    时间: 2019-9-23 13:54
3221只检测12V输入电源的电流。包括2路 12v独立供电  和板载12v供电。。工作原理你知道吗?是通过A0脚告诉芯片。芯片发出停止核心供电EN关闭吗???没有只脚直接连接EN。,
作者: 修就是王道    时间: 2019-9-23 17:05
为什么没有显卡的电路图
作者: 快乐的飞翔    时间: 2019-9-23 17:43
修就是王道 发表于 2019-9-23 17:05
为什么没有显卡的电路图
因为没有所以没有
作者: 快乐的飞翔    时间: 2019-9-23 20:21
lxytwp 发表于 2019-9-22 06:52
和我一块7770一样,有时直接开机都是黑屏,有时用着黑屏,一旦黑屏就是风扇狂转,黑屏时各电压正常,就是 ...
把3221拆了显卡还能正常工作吗??
作者: 快乐的飞翔    时间: 2019-9-24 19:15
核心供电芯片UP9509P..en脚不由3221控制。
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-9-24 20:29
现在很多显卡都是烧电源部分
作者: ljr1982    时间: 2019-9-24 20:50
要有实物才好检查,没的话只能估计一下
作者: 彬0906    时间: 2019-9-26 18:45
小问题,看看背面左下角电容掉了没!
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-26 19:28
加焊一下  GPU 核心呢
作者: 可比克1881    时间: 2019-9-27 08:41
显存电压高了。应该是是花屏保护。记得修过几块技嘉660也是显存电压高1.9V花屏后黑屏。修显存电压有收获。
作者: 吃鱼卡死的猫    时间: 2020-3-1 13:54
问题解决了吗?楼主...学习下
作者: 百度ApYAr    时间: 2021-1-30 20:55
我维修显卡20年
