标题: IH61不触发维修 [打印本页]
作者: 少航    时间: 2019-9-16 12:04
标题: IH61不触发维修
   今天接了主板IH61M,不触发,U31 5v转3.3正常。开关3.3正常。
作者: zy1057770944    时间: 2019-9-16 13:17
这主板桥爱坏
作者: 大箫筱    时间: 2019-9-16 14:04
这个机器联想的V4.2版本的IH61   BIOS坏的很多 遇见不下10个了 伴随开机滴滴两声不亮 可以刷个BIOS看下
作者: 少航    时间: 2019-9-16 14:15
Q60  Q62  我的是1.0版本 找了2小时没找到
RSMRST不对  电压为0
作者: 少航    时间: 2019-9-16 14:18
打了一把桥 不知道行不行
作者: 小博士123    时间: 2019-9-16 23:19
不触发就查不触发的条件
作者: 学无止尽!    时间: 2019-9-19 20:53
这板现在坏的也值钱
作者: 章平    时间: 2019-9-19 21:32
量usB数据是否短路。
作者: 793921918    时间: 2019-9-19 22:29
想让你把1分还我,点错了
作者: 大丰    时间: 2019-9-19 22:35
看一下I0芯片炀不
作者: simon2019    时间: 2019-9-20 16:20
zy1057770944 发表于 2019-09-16 13:17
这主板桥爱坏
如果没有干桥的设备,有同行帮干吗?
作者: 富宇电脑    时间: 2019-9-21 20:19
查看IO吧,不行就干乔
作者: 少航    时间: 2019-10-14 22:22
都是忽悠,没一个说的中肯的
