ZXCVWtest
标题: 震旦ADC223维修艰难过程! [打印本页]
作者: tdjihpl    时间: 2019-9-16 08:30
标题: 震旦ADC223维修艰难过程!
收到一台震旦ADC223复印机,故障现象报代码C-5603查看维修手册是扩展控制电路板通讯错误,按维修手册第一反应是换前置板,(前置板就是连接显影的板)买了块C221的板上去直接烧了,主板也烧烧,得出震旦ADC223和柯美C221不通用,三个供电芯片不一样,震旦是小芝麻管,C221是大供电管,百度了半天的芯片资料没找到不知道芯片定义,接下来换了前置板和图像处理板都换的是C221的,还是报5603代码!安装维修手册检查 FREYB CN5-PH 单元之间的连接头的连接是否正确仔细检查没啥毛病,检查FREYB CN2-PRCB CN8之间的连接头的连接是否正确,用万用表两了2到8的10条线都是好的没啥毛病,头大了,按维修手册更换前置板和图像处理板还有机光器,板我都换了只有激光器了,找朋友买了个激光器换后还是5603百度了老板天好多网友说要和链接激光器的小板也要换,拆下来看了下小板啥芯片都没有都是直通的就是起图像板和激光器的链接作用,实在是没思路了也果断照朋友拆了个小板换上还是一样晕了!不知道啥故障放了几天,2019年8月15日星期天突然想起,维修的最基本原则先检查耗材在看其他,修了15年的师傅犯了这么低级的错误悲哀啊,拆硒鼓发现黄色的载体漏出好多都到了第一转印上去了,清理干净装机,OK!5603代码消失,复印了张上边部分全部都是黄色的载体,怀疑硒鼓有问题倒在红色上复印了张有全是红色,红色载体漏了一大堆,确定硒鼓有问题,有从单位上换下来的寿命到的硒鼓换了芯片装上OK没毛病,色彩没有黄色拆下黄色显影,载体已经漏完了换加了包载体,做了初始化效果非常OK,对了补充一下换了图像处理板要做备份要不然会出现4802代码!
作者: tdjihpl    时间: 2019-9-16 09:10
烧的够惨的
作者: 885596abc    时间: 2019-9-16 09:14
现在的打印机都是2张板一起换,单独换一张烧一张,搞得不敢修了 ,伤不起呀!
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-16 11:53
路过学习学习   学习楼主技术
作者: 繁华落尽0    时间: 2019-9-16 12:11
作者: tdjihpl    时间: 2019-9-17 07:32
看来你也遇到过
作者: tdjihpl    时间: 2019-9-17 07:33
日本人坏没办法
