标题: IT8987E不出S5_ON [打印本页]
作者: wzcyl    时间: 2019-9-15 21:32
标题: IT8987E不出S5_ON
请教一下各位,IT8987有没有带程序的?手中这块HP TPN-Q139 DAY11AMB6E0主板 不触发,3V,5V,BIOS供电都没有,发现IT8987没出S5_ON!  AVCC, LID_EC#, EC_WRST, ACIN, 都有电压!?哪位知道的给点思路,谢谢!
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-15 22:49
不出SUS_ON你得查南桥啊,广达的时序实际维修中是南桥发回S3-S5其中一个后才出SUS_ON的。重点查RTC电路。
作者: tyu99999999    时间: 2019-9-15 23:44
查3v有木有短路
作者: greaterlife    时间: 2019-9-16 08:05
S5_ON啊,大神,不是SUS_ON
作者: 15908690195    时间: 2019-9-16 10:02
s5_on应该是南桥待机电压的开启信号吧,先检查一下rtc电路和复位电压,条件正常可能就是EC的问题
作者: wzcyl    时间: 2019-9-16 15:58
tyu99999999 发表于 2019-9-15 16:44
查3v有木有短路
3V没短。都正常。
作者: wzcyl    时间: 2019-9-16 16:00
3V5V,BIOS供电开启前提条件,必须由它(s5_on)先出来。
作者: xiaocao1021    时间: 2019-9-16 17:34
应该有程序
作者: 熊尔    时间: 2019-9-16 21:27
这个ec带程序   需要刷     直接上会不触发
淘宝订货吧
作者: stevenwen    时间: 2019-9-16 22:48
就是EC 问题,修到过和你的现象一样,EC 带程序,我是换的HP 其板号的拆的,换上立马好,另外我的是电源头的白灯是没亮的
作者: xwc    时间: 2019-9-16 22:50
用原装电源啊!兄弟,别走弯路
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-16 23:04
楼主最后修好没有,是什么问题?分享一下结果,不管修好没修好把过程分享对大家都有帮助。
作者: 杨国鹏    时间: 2019-9-17 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金日笔记本快修    时间: 2019-9-17 15:39
拿原装电源试下
作者: 修电脑相机    时间: 2019-9-17 21:48
前两天修一个不触发的,查下ec供电,我的是有一路供电被ec拉低,换个ec就好了  我从dell料板拆的,直接装上就好了,感觉应该是不带程序的
还有查下acin
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-9-18 01:17
这个问题我太熟悉了.你用的适配器不是原装的或适配器坏了
作者: cxfzyyh123    时间: 2019-9-22 08:57
有时候待机不是按开关才有的吗?
作者: zmm121009    时间: 2019-9-22 09:27
待机 正常才有S5_ON,你这个应该先查3V5V再查后面供电开启吧
作者: 1274641737    时间: 2019-10-26 16:58
手上刚好有一台一样的现象,不知道楼主修好了没有
作者: wzcyl    时间: 2019-10-28 21:47
换EC就好了。
作者: woshidianpa    时间: 2019-10-28 22:25
不带程序应该
作者: wske    时间: 2019-10-28 23:54
换的HP 其板号的拆
作者: wzcyl    时间: 2019-10-31 19:04
不是新的其他主板上拆的不是HP主板,不知道带不带程序,装上去就正常触发了。
作者: 山高人为峰    时间: 2020-2-8 08:08
换个原装电源试试, 这电源带检测脚
作者: 神秘刺杀者    时间: 2020-5-22 12:06
stevenwen 发表于 2019-9-16 22:48
就是EC 问题,修到过和你的现象一样,EC 带程序,我是换的HP 其板号的拆的,换上立马好,另外我的是电源头 ...
哥们我也遇到了条件满足,EC到BIOS没短线,换了两个EC 一个料版拆的也不出还有啥条件吗
搞定了吗兄弟,一样情况换了没好
作者: 724700778    时间: 2020-5-22 12:11
电源的问题吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2020-5-22 12:13
带程序,但是先检查相关受控元件
作者: 神秘刺杀者    时间: 2020-5-22 12:33
能具体一点吗,我也遇到了,换了 EC不行,一样不出S5 ON条件满足BIOS没断线
作者: q3611323    时间: 2020-8-7 14:45
这个芯片我问过卖芯片的是带程序的               我的是华硕
作者: Yulilong    时间: 2021-7-16 21:49
有没有靠谱的说法
