标题: 苹果7 刷机报错4014 白苹果不走进度 [打印本页]
作者: shudaxia    时间: 2019-9-15 12:30
爱思卡百分之19 iTunes卡正在等待 硬盘换过 阻值正常电压正常 ,一般正常刷机百分之19时候自动转换恢复模式 伴随一声滴咚声音 才开始走进度条 ,这个一直没有滴咚声音 ,按道理出现白苹果 爱思百分之16时候可以自动进恢复模式,上盖应该正常的 图5 显示不正常 大家帮我看看吧 好人一生平安
作者: shudaxia    时间: 2019-9-15 14:56
正常刷机 会出现这个 我的一直卡这里
作者: 疯狂的依赖    时间: 2019-9-19 20:32
最近爱思刷机有毛病是不是,我的也有时间卡这里。。
作者: yezhengming    时间: 2019-9-28 22:27
修好没,我也遇到几个卡这里,悲催
作者: shudaxia    时间: 2019-9-29 00:49
维修好了 你仔细检查一下 USB方面
作者: j81924205    时间: 2019-9-30 12:52
你看硬盘边上有个耦合电容 是不是导通了
