标题: 华硕FX50J 进PE蓝屏 [打印本页]
作者: 火哥哥    时间: 2019-9-14 19:07
标题: 华硕FX50J 进PE蓝屏
华硕FX50J 进PE蓝屏  自动重启   也进不来系统 PE版本多换几个了 还是不行 进PE好不是重启就是蓝屏,有高手遇到过不
作者: 天意wx    时间: 2019-9-14 21:29
内存或者u有问题会导致这种蓝屏的
作者: 火哥哥    时间: 2019-9-18 11:14
多少板子的,没得搞了
多是板载的
作者: h601288    时间: 2019-9-18 11:53
故障明显应该好修
作者: 火哥哥    时间: 2019-9-20 14:45
大多数认为是CPU
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-21 06:43
这样的机器,我的做法是,先刷BIOS,屏蔽板载内存,再进PE,如果正常那就是内存问题,如果还是蓝屏那就是CPU问题了。
作者: longbao    时间: 2019-9-21 09:39
火哥哥 发表于 2019-9-20 14:45
大多数认为是CPU
fx可能是gpu
作者: longbao    时间: 2019-9-21 09:40
注意vcc电压和显卡是否正常工作
作者: 火哥哥    时间: 2019-9-21 13:08
要研究下 ,加一条外接内存也是蓝屏 重启 ,进PE
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-21 17:09
不是加内存,是修改BIOS程序,屏蔽主板自带内存,然后外插一条内存,不是直接插内存。
作者: 火哥哥    时间: 2019-9-23 12:45
求一个修改BIOS ,
作者: 自发光    时间: 2019-9-24 11:55
楼主的和我的差不多。我的是进pe就重启技嘉h61.刷过板子了。换过u内存。
作者: 张玉迎    时间: 2019-9-28 09:32
我的是内存!
