标题: HP 上电不显示维修 [打印本页]
作者: 王立博    时间: 2019-9-14 18:40
标题: HP 上电不显示维修
HP上电不显示维修非常规问题
【故障机型】HP DV4
[attach]1874671[/attach]
【笔记本型号】TPN-P102
【故障版号】WSNDP
【故障现象】上电1.15A左右不显示
【故障分析】此电流应该是不跑马或是显卡问题
【维修过程】此机器是同行发来说是不显示他自己  已经加焊过显卡了,他讲这个没有图纸,不想搞了,发来看看能不能搞好。
接到机器后直接拆机看看到底搞了多少东西,当我拆开后我发现这个同行好像有点不太诚实啊。桥的bios也刷了,EC的bios也刷了。
看到这个,我说实话,有点不想修了, 上论坛逛了一圈,发现就只有bios的帖子,确实是没有任何维修资料。没办法,就只能凭借经验维修了,
言归正传吧,既然电流已经这么高了,直接请示波器吧,此款机器是SLJ8C的芯片组,内存是DDR3的,所以呢,直接示波器打200脚SMB_DATA_S3和202脚SMB_CLK_S3看看是否有波波。经过实际测量发现也已经有波了,
显卡因为上家加焊过,所以我直接上BGA,220度推动,一气呵成,再次打阻值确定没问题后上电测试,故障依旧,,然后就去修别的机器去了。等我空闲下来后,又仔细想了一会,这个电流虽然总线已经有波了,但是并不能说完全就已经过内存了啊,,所以我就重点对内存来个贴身检查了,但是苦于没有图纸,只能随便找一个DDR3的内存图纸来参考一下了。
我直接随便打开一个DDR3的图纸来参考维修,1脚VREF_DQ:0.75V正常,75脚VDD1:1.5V正常
199脚VDDSPD:3.3V正常  203脚VTT1:0.75V正常。
126脚VREF_CA:0.75V正常
当我侧量到30脚DDR3_DRAMRST#:为0.07V看来找到问题了,
打值正常,然后就接着跑图纸发现到了一个转换管这里
但是我实际在我的主板上只跑到了这两个电阻,测量体积一个为10K左右,一个为1K左右,
根据参考图纸直接更换成1K的发现还是一样的故障,
就是我标注的那两个电阻,测量一端有1.5V的电压,另一端为0.07为了确保是主板问题,而不是别拉低了,我直接换了一个,还是没有电压,由于跑线跑了很久,都没有找到参考图纸中的转换管,索性我直接把这个1.5V的电压直接短接到30脚DDR3_DRAMRST#上面,
然后再次上电测试,发现电流已经有跳变1,2A~0.9A~1.3A了。直接接屏测试,已经显示了只不过屏上有两道线,后经过询问同行,说这个不用管,只要修亮机就好了。
直接简单处理下装机测试,基本没有问题,维修结束。
【维修结果】
作者: sssyfh    时间: 2019-9-14 20:51
这应该是之前有人换了屏的了 哈哈啊哈哈  恶意的猜测下
作者: 王立博    时间: 2019-9-14 21:54
啧啧,这个就有违医德喽
维修就好比医生一样,不要求你肯定修好,但是别人的东西在没同意的情况下绝对不能瞎换,这个是原则问题,
作者: ABCD1231111111    时间: 2019-9-15 10:53
值得向楼主学习 很好的方法 想楼主致敬
作者: super584521    时间: 2019-9-15 11:27
怀才就像怀孕 、楼主6的一比 、好牛逼啊 、双击评论666
作者: 171244862    时间: 2019-9-15 13:40
不错,没图纸也修好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chxj    时间: 2019-9-15 14:11
这样的问题,基本是都是换过屏幕了,都是难啃的骨头
作者: 王立博    时间: 2019-9-15 15:45
主要还是没资料
作者: zhbw741    时间: 2019-9-15 21:46
we#引脚上也可以抓下波,看有没有持续波形!
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-15 21:54
会不会用着用着把CPU烧了哦,这个是CPU发出来,直接短接估计很危险。
作者: 还0是我    时间: 2019-9-15 22:30
路过 学习
作者: only225you    时间: 2019-9-15 23:47
作者: 王立博    时间: 2019-9-16 16:26
这个先用这个看看吧,应该是没问题的
作者: 知安宁    时间: 2019-9-16 17:14
内存有复位才过内存
