标题: 能触发,无复位,表笔点一下晶振能跑码 [打印本页]
作者: 哈罗520    时间: 2019-9-14 15:42
有一块板子,能触发,无复位,各供电都出来了,表笔点一下时钟芯片旁边的晶振一个脚就能跑码,这是什么情况,求大神赐教
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-14 16:00
这个还用问,直接换晶振或者 协振电容就OK了。
作者: wcqwyy    时间: 2019-9-14 16:07
换谐振电容试试
作者: 哈罗520    时间: 2019-9-14 18:54
wcqwyy 发表于 2019-09-14 16:07
换谐振电容试试
晶振两个脚的吗
作者: 哈罗520    时间: 2019-9-16 02:50
两个都换了还是不行啊
作者: 哈罗520    时间: 2019-9-16 04:57
已经换了,故障依旧
作者: 苏州电脑维修    时间: 2019-9-16 08:53
换晶振  协振电容  最好加焊一下桥.
不加为焊桥,感觉不太保险.
作者: 哈罗520    时间: 2019-9-16 19:12
苏州电脑维修 发表于 2019-09-16 08:53
换晶振  协振电容  最好加焊一下桥.
不加为焊桥,感觉不太保险.
晶振,谐振电容都换了,还没准备干桥
作者: 飞翔者    时间: 2019-9-16 19:25
哈罗520 发表于 2019-9-16 19:12
晶振,谐振电容都换了,还没准备干桥
还是送维修店搞把,估计到维修店10分钟就能搞得。
作者: 三冠维修    时间: 2019-9-16 22:19
电池拆掉,然后测量晶振两个引脚的对地值,再拆掉测量一下焊盘的对地址,会有收获,这问题大部分桥的事大
作者: 哈罗520    时间: 2019-9-16 22:25
拆掉晶振打阻值吗?多少阻值是正常的?
作者: 三冠维修    时间: 2019-9-16 22:28
你是初学者么?必须一值啊,拆掉只是更准确一些,换桥吧,你都换了这么多,换桥几天了
作者: 哈罗520    时间: 2019-9-16 22:29
刚入门,是时钟芯片旁边的晶振哦,不是南桥
两脚有压差,应该起振了吧?
