ga-h61m-s2v-b3
cheng1x
2019-9-14 10:53
ga-h61m-s2v-b3
ga-h61m-s2v-b3 rev1.0 这个板子刚拿到手的时候发现CMOS电池是鼓包的,直接就拆了扔掉也没上新的!通电触发瞬间掉电,不能二次触发,拨掉CPU供电也是一样的! 时序从头到尾查了一遍 5VDUAL 3VDUAL 开机针3.3V IT8728F vin2 vin3 vin1 12V 5V检测电阻都是正常的,分压计算是2.9V左右。所有能想到的通病全部查了一遍,全是没问题。两个多小时过去了,完全懵逼,不知道问题出在哪里,既然都正常的为什么会触发电源保护呢??已经一点多了放弃了明天在搞! 第二天早上起来头脑清醒很多,突发奇想的顺手把CMOS电池给补上去个,触 发没想到正常了 电源不保护了,不掉了。诊断卡有跑码了,但是不亮机,不亮需要刷一下BIOS就好了。 心里那个气啊,原来这么个小小的问题,走了那么大的弯路,恨不得时序从头到尾果查了一遍,深度睡眠电路一直查下去的没一处发现问题。居然是个小小的CMOS电池没装!大多INTEL板子不装这个电池也能点的亮,即使不亮机的也能正常触发的啊。 猜想应当是IO 的100脚VBAT这个电池电量检测,检测不到电池电压的话会不能触发的。。。经验分享给大家一下,有人再遇到这种奇葩的问题不要像我一样走那么大弯路,什么IO 12V检测电阻啦,5VDUAL等机供电啦,rsmrst啦......先看看CMOS电池有没有电再考虑其他的。最基本的条件看起 附上亮机BIOS
ga-h61m-s2v-b3 rev1.0.zip
2019-9-14 10:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.42 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
荧光微凉
2019-10-19 20:43
ojbk明白了学会了
