求助!电源装入机箱,使用经常出问题,拆下放地上,使用没问题
想爱不容易
2009-7-12 07:58
最近电脑老是经常死机、重启、关机,经过排查后,发现电源有点问题,把电源拆下放地上时,使用很长一段时间未出现问题,后来把它装入机箱,就经常出状况,现想请高手分析下,是啥原因?想把电源装入。
还有一个现象,放地上的时候,怎么敲它,电脑都不关机,但是在下面垫本书或什么的,轻敲一下,马上关机,很头疼啊……
心如死灰
2009-7-12 09:24
板没拆么?有时候这是板上铜柱时被整体变形了。造成的。
灿鱼
2009-7-16 11:48
楼上说的都有可能.我修的24V电源也有过这样的毛病.无输出的时候用手一敲就开机了.再用手一敲就关机了··
....原因是对地的一个瓷片电容有问题.不知道ATX电源回不回出现..
想爱不容易
2009-7-17 20:40
我拆下看过,没有见到烧过的痕迹,电容也没有鼓起来,搞不懂
铁牛维修中心
2009-7-17 22:02
看看那里变形,虚焊了。
韦镓征
2009-7-19 15:18
机箱接地不好。
