wwwhhhdd 发表于 2019-9-20 15:53
待机有短路,桥有点悬。别人待机短路都是电容什么的,我修到过10多张待机短路的,8、9张都是桥
是不是我 ...
火凤凰维修 发表于 2019-9-20 13:56
主板待机电路有短路
六哥飞 发表于 2019-9-23 17:38
是IO坏了。我就不修了
1210351965 发表于 2019-9-24 12:20
快速判断南桥损坏的方法,打USB数据线对地阻值 偏低或短路为南桥损坏,烧鸡大法加一个电压到短路的3vsb上然 ...
Jq1212 发表于 2019-9-24 12:33
😂我用烤鸡大法,用的是12v电平电源,直接把音频IC烧爆了,还有一个管理USB供电的场效应管k03j5。
1210351965 发表于 2019-9-24 12:53
3VSB你用12V烧吗,要是好的也给烧坏啊要调到3V以下的电压烧,最好用可调电源烧因为可调电源输出的电流不 ...
mastjoy 发表于 2019-9-25 08:19
想要请教下,烧台式机主板用什么样的可调电源比较好
