求助一下,这个板子,宏碁H61的
18503568536
2019-9-13 18:20
求助一下,这个板子,宏碁H61的
求助一下,这个板子,宏碁H61的,
开机风扇转,无显示,拔了内存状况一样!
电压都有,不知道怎么回事了!
有时候可以开机显示,但是没有找到怎样可以开机显示!
内存,CPU都是好的,南桥也是好的!
麻烦大神教我思路,
(409.78 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2019-9-13 18:20 上传
18503568536
2019-9-15 08:27
看来没人修过这样的问题?
ABCD1231111111
2019-9-15 10:51
查下固件程序是不是正常重新刷新下
lixiaoyi1992
2019-9-15 11:19
先刷程序 如果没有用在查晶振
cheng1x
2019-9-15 12:06
这说的也太笼统了。BIOS有没有刷过呢
