华硕k45vd开机跑0.03修复
deanyzhou
2019-9-13 11:31
华硕k45vd开机跑0.03修复
论坛看的都是蓝色板这问题,我的是绿色板子,故障现象一样,感觉都是广达代工,应该类似,直接找到了PQ108,短接S和D,故障解决。故障就是3.3没过来。
会员 912911
2019-9-13 12:00
貌似三极管质量不佳
天昱科技
2019-9-13 16:28
3V_S5 3V_S5_DP
2237008940
2019-9-13 17:42
这种问题遇到的还是比较多的,喜欢这种。。
联想笔记本维修
2019-9-13 18:25
看看控制脚有高电平没,没有就查控制电路有了换管子
376446567
2019-9-13 23:19
最好能把维修过程给发出来,这样表述太简单了
知安宁
2019-9-14 09:27
好像是3V待机转换呀
小博士123
2019-9-14 11:45
桥的待机电压没出来
h601288
2019-9-14 12:03
谢谢楼主分享
kingabc
2019-9-14 12:37
3V_S5 3V_S5_DP 这样接直接了当,
zhongzhugood
2019-9-14 17:01
这样太暴力了吧!还是找个三极管换了好点吧
