联想e42-80掉电通病
ywzywz2009
2019-9-12 11:28
联想e42-80掉电通病
我最近修啦好几台联想e42-80的机器。故障都是开机电流到0.4左右掉电。
大家都知道这种问题一般都是哪路电压欠压。拆开维修打电感电压还真是发现问题。
有的是小电容短路。有的是烧掉啦。因为修好好几台这款机。都是坏同一地方。因此特发
出贴。上图不多说啦。
q3611323
2019-9-12 12:44
这款机器还没修过这个问题~
12301230123
2019-9-12 12:59
看着不太好整!!!!!!!!!!!!!!!
情悸ゆ
2019-9-12 13:32
有的是小电容短路。都是坏同一地方
zmm121009
2019-9-12 14:35
没遇到过,收藏备用,多谢分享
我是胡连军
2019-9-12 19:25
好啊。捡钱的活儿。
联想笔记本维修
2019-9-12 19:50
为啥我遇到的都是芯片烧了个洞,
"梦回风吟〃
2019-9-12 20:27
好啊。捡钱的活儿
笔记本维/配
2019-9-12 21:55
这个只要你拆了,用心看就知道了。
jeenpc
2019-9-12 22:41
我今天还订了这款机器内存电源芯型号3T
keith123
2019-9-13 00:44
jeenpc 发表于 2019-09-12 22:41
我今天还订了这款机器内存电源芯型号3T
3T烧了个洞并烧毁12脚,买了个3T不好上锡怎么办
星星之火lkf
2019-9-13 09:24
路过学习,备用
153503003
2019-9-13 09:40
给愿意分享经验的人加分!
yijia
2019-9-13 09:52
收下。下次遇到主要关注这里。
zheroz
2019-9-13 17:04
学习了,谢谢分享
huanglong914
2019-9-13 20:28
还没修到此机器这个故障,应该是1.35V炸了吧
傻瓜电脑
2019-9-13 21:31
没遇到过 以后遇到就简单了
丁福友
2019-10-28 15:44
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
傲冰
2019-10-28 16:42
是不是通病不好说,还没遇到这个问题过
935173815
2019-12-11 18:19
感谢分享。
1043909973
2019-12-11 18:53
一般看的到明细坏的就好搞 没看到就难搞咯
破小孩
2019-12-11 21:11
这机器一般都是CPU坏,没有见过其他问题
红太阳科技2011
2021-1-18 12:24
好明显,捡钱的机器。
ai623698041
2021-1-18 13:48
内存供电?
杜俊岩
2021-1-18 14:06
外观直接能看到,简单的活
一招搞定
2021-1-18 14:14
现在的小电容质量不行啊
心中只有佳
2021-1-18 14:32
谢谢楼主的分享啊
天宇科技
2021-1-18 14:48
看样子烧的还挺严重的。
jackiecxj
2021-4-16 18:13
我手上四台都是插电风扇狂转,CPU发烫,不显示,没遇到这个电容短路的!
①辈子守擭妳
2021-4-16 18:31
给愿意分享经验的人加分!
feng8751
2021-4-16 21:20
这个问题太明显了,能拆机就能搞定
彭凌飞
2023-12-4 17:15
感谢分享!!!!!!!
