标题: 铭瑄MS-H61EL 刷Bios亮机维修1例 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019 时间: 2019-9-11 23:20
客户的主板,铭瑄H61,上面标签丢失。不知道啥型号。
去铭瑄官网,对着实物图查了一下,
核实是MS-H61EL
图示电容,鼓包2个,6.3V/1K uf
更换后依然不亮机。摸cpu发热,供电1.14V
测 桥供电也正常,且有温度。
插诊断卡,代码00 不走
测PCI-E A11脚 复位信号 3.3V ok√
估计又遇到了玄学故障,刷BIOS吧
官网一查,没想到啊,竟然放出的有22nm的bios
download下来,exe格式的,双击后,会自动解压出bios文件。
风枪吹下,编程器刷入。
换上我的i5-3340,直接亮机。
手工补一个标签上去,方便同行维修。
铭瑄MS-H61EL,bios文件下挂附件。
这个一定要保存起来。
搞不好哪天,这官网就访问不了了。
55.rar
(2.49 MB, 下载次数: 72)
