标题: LENOVO台式机主板IH81M VER:1.0 故障开机报警三短一长 [打印本页]
作者: 景振    时间: 2019-9-11 21:24
今天接到一台品牌主机,联想的,板号IH81M VER:1.0   通电测试发现报警三短一长,换了几根内存问题依旧,把CPU拆下来换一块七彩虹的H81板测试CPU是好的,然后就在自己保存的OK bos里面找了一样板号的bos刷了,问题依旧。然后用假负载测内存全部电压,都正常,来论坛转了几圈,没看到有解决的,实在没招了,请教师父,师父用示波器检测后发现内存总线其中一条没波形,查到Q75(K72)(N沟道mos管)的问题,然后旧板子上找了一个702N管子代换,上电测试报警声没了,但是开机很慢并且不正常,然后把备份的bos刷回去,完美亮机,附上亮机图
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-9-11 22:29
我上次碰到个,换开关好了,下了论坛BIOS开机慢
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-9-11 22:46
运气真好   我遇见的都是3VSB 对地 桥短
作者: 古典浪漫    时间: 2019-9-12 08:44
你师傅不愧是高手啊
作者: 苏州电脑维修    时间: 2019-9-12 09:41
不错. 以后注意一下这方面...........
作者: pxhxkij    时间: 2019-9-12 10:10
我和三楼碰到的都一样,都是桥短。楼主你师父很厉害啊,没图还是找的出来。
作者: 喻庆国    时间: 2019-9-14 18:52
还主板工厂良心,上面编了元件号不然跑线很痛苦。是内存总线的一个MOS管坏?
作者: sandylynn    时间: 2019-9-14 21:58
我遇见的都是3VSB 对地 桥短
作者: 110警察    时间: 2019-9-14 22:38
原来是场管的病啊?基本功还得练啊!
作者: zhaoyuyan    时间: 2019-9-14 22:42
问题好难啊
作者: 星星之火lkf    时间: 2019-9-14 22:53
路过学习,收藏先
作者: 还0是我    时间: 2019-9-15 22:33
路过学习中
