标题: 联想E480,NM-B421维修 [打印本页]
作者: deane121    时间: 2019-9-11 18:01
    接一台联想E480,板号NM-B421。按电源键不能触发。拆机测量无公共点B+电压,这个电压是由VSYSTEM2通过充电管理芯片BQ25700ARSNR产生,测量VSYSTEM2没有电压。
查图纸发现
,VSYSTEM2这个电压是通过U4302,U4301这两个USB管理芯片产生的。而芯片U4302又是通过U4201这个芯片产生SNK_PS_ACK,SNK_PS_EN#这两个信号来打开内部开关,使VSYSTEM2与+VBUS_CONN内部导通,从而产生电压VSYSTEM2。而芯片U4201作用是存储TYPEC充电器信号并检测后部有无短路情况,从而来控制芯片打开电压,现在测量后级无短路情况,判断芯片U4201损坏,但是手上没有这块芯片。于是接通不开钢板J13,强制导通VSYSTEM2与+VBUS_CONN,电脑正常开机,充电正常。检测其它功能正常,交付机器。PS:这里为什么可以直接导通VSYSTEM2与+VBUS_CONN。因为VSYSTEM2这个电压在我们以前维修的机器上,就是一个适配器电压。它的后面还是会经过点火回路与充放电管理芯片,如果后级有短路情况,B+电压也是会被正常关断的。短接J13跳线的目的只是为了让机器跳过TYPEC这个USB的管理,毕竟客户一般只会用这个接口来进行充电,实验证明,短接这个点机器是正常运行,也是能正常充电的。这是我对这台机器的这一部分电路的理解,如有错误,希望大神可以批评指正,大家一起进步。谢谢!
作者: qichangmin    时间: 2019-10-10 19:19
我的有这个电压 但是 B+9V  PQ102  上6V下管3.5也有波形 ,不出U电压, 电池公共11V也一样不出U电压
作者: rongshan    时间: 2019-10-10 19:37
确实是这种芯片太坑爹
作者: gzpylia    时间: 2020-1-1 08:51
原来是这样。刚刚遇到这种问题。学习了
作者: cslxh2006    时间: 2020-1-18 20:59
我的也是没有U电压 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 谢123451989    时间: 2020-3-1 13:38
今天正好修到一台 电源接口坏掉了  我试过 外接可调电源不能开机  需要联通J13 可以正常亮机   然后查到电源接口断线 然后换了个电源头  修复
作者: fxxieyuan    时间: 2020-3-1 14:13
好帖子,学习路过了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-12 13:32
看了几遍我才看懂  我太菜了
作者: 15862395056    时间: 2020-4-13 17:19
感谢楼主分享
作者: 15862395056    时间: 2020-4-13 17:20
楼主写的很详细 分析的很到位 让我看了后恍然大悟 感谢感谢
作者: yi8384    时间: 2020-4-18 12:48
好好好 不错 楼主,按照楼主的方法修好一台
作者: 张益达。    时间: 2020-4-25 20:06
这板子的公共点应该是多少伏啊
作者: lz5488    时间: 2020-4-25 20:07
感谢分享  收藏备用
作者: L蓝信    时间: 2020-5-1 14:09
然后这个芯片要不要拆掉
作者: 锐克快维    时间: 2020-5-6 17:09
这个问题看那样子要成通病了
作者: Sentimental    时间: 2020-5-15 14:49
L蓝信 发表于 2020-5-1 14:09
然后这个芯片要不要拆掉
要拆掉的,然后把板子预留的J13隔离点连上,拆掉芯片,不连 接口没问题也是可以正常开机的,但是充电没试过
作者: cbxwer    时间: 2020-5-20 07:33
拆u4201还是u4302亲
作者: Luke"    时间: 2020-8-1 14:27
电池口边电容大短,修好了认到电池未充电,PQ103 G S极都是9V,D极无输出,换了充电芯片也一样,怪事
作者: hbsygst    时间: 2020-8-1 16:33
这个机器遇到好几台了,懒得修直接短接J13
作者: mudong    时间: 2020-8-13 14:25
分析很到位没修过tcpe-c接口充电的很有帮助
作者: 电脑农民    时间: 2020-8-13 15:06
分析很详细。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2020-8-13 17:25
原来是这样。刚刚遇到这种问题。学习了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-13 17:46
感谢楼主的经验方便以后的维修
作者: 一招搞定    时间: 2020-8-14 08:10
现在的笔记本越来越难修了
作者: qingtian742    时间: 2020-8-14 08:46
今天遇到一台不开机的,我也试试。
作者: 孤独=真理    时间: 2020-8-14 08:48
感觉后期的电脑 这些高了还不行 就gg
作者: mofe    时间: 2020-8-16 13:14
好复杂,直接短接好了。谢谢楼主的分析,可惜不能加分了
作者: chenyivip    时间: 2020-10-24 15:26
我修了3台E480都是不过保护隔离。第一台我换了3个U4302才好。短接是可以用但是用客户的充电器是不充电的。用可调电源可以充电。第二台我也是采用短接给了客户。过去一个多月了客户也没来找我。但是我当时测试用客户充电器是充不进去电的。第3台还是一样的问你。我感觉是检测电路的问题导致原装充电器不充电
作者: chenyivip    时间: 2020-10-24 16:46
换了2个U4302出VSYSTEM2 用充电器充电正常
作者: 张顺峰    时间: 2020-12-5 13:12
我的公共点也是9V,开关指示灯一直闪,不知道是什么问题,你的修好了吗
作者: 张顺峰    时间: 2020-12-5 13:17
你拆掉的是U4301还是U4201
作者: wangsheng518    时间: 2020-12-6 14:06
小小白成长,来从学习。
作者: q3611323    时间: 2020-12-6 15:30
保护隔离问题啊      技术不错
作者: jsxzcy123    时间: 2020-12-6 15:59
路过学习,谢谢分享
作者: qichangmin    时间: 2020-12-9 13:45
这机器  修起来麻烦,上次的放弃了
作者: qichangmin    时间: 2020-12-9 13:46
电脑农民 发表于 2020-8-13 15:06
分析很详细。。。。。
是啊。这个分析的很好
q3611323 发表于 2020-12-6 15:30
保护隔离问题啊      技术不错
他这个保护电路已经吃透了
作者: 382270805    时间: 2021-1-7 17:26
楼主   你是拆那个芯片啊        我的什么都没拆   就是短接J13    插电源开关灯会闪几下  一直亮着    按开关没反应啊    什么问题了?  测了下电感   有9V    3   5V     1V 但是感觉不触发
作者: 382270805    时间: 2021-1-7 17:46
我短接后跟你情况一样  你解决了没?
作者: t252970629    时间: 2021-1-7 17:50
type-c就这个样,难修
作者: 张顺峰    时间: 2021-1-8 09:36
382270805 发表于 2021-1-7 17:46
我短接后跟你情况一样  你解决了没?
没修好,最后放弃了
作者: yzplyj    时间: 2021-1-8 09:43
拆u4201还是u4302
作者: 姚大叔    时间: 2021-1-17 14:22
感谢楼主的分享精神,下次碰到可是试试了。
作者: 电脑农民    时间: 2021-1-17 14:53
没看懂,有点不明白、
作者: 心中只有佳    时间: 2021-1-17 15:57
楼主。分享一下图纸啊
作者: WCC0044    时间: 2021-1-17 16:09
分析很到位
作者: 心中只有佳    时间: 2021-1-17 17:26
这个难修了 没弄明白啥意思呢
作者: ffbuzai    时间: 2021-1-18 10:59
一台 think A475也是 公共点9V  偶尔能开机 偶尔不开机 查了半天不知道这个B+哪里来的
作者: 617452062    时间: 2023-3-5 12:05
J13在什么地方
作者: yihuayong1976    时间: 2023-5-5 11:26
我也没有看明白,可能太弱鸡了,呵呵
