标题: acer 4741G 板号JE40-CP不开机 [打印本页]
作者: lgq520720    时间: 2019-9-11 16:54
acer 4741G 板号JE40-CP不触发,待机0.01 量3V 5V电感无电压,待机芯片是RT8223B(51123),量:16脚VIN有19V,3脚REF有2V,13脚EN有5.14V,8脚VREG3有3.3V,17脚VREG5有5V,18脚ENC没电压。
查来源于S5_ENABLE,而S5_ENABLE由EC 102脚产生,应该是EC待机条件没满足没发出S5_ENABLE,量EC待机供电(AVCC)3.3V正常,EC复位(ECRST#)为1.8V不正常,正常是3.3V。
查ECRST#来源,ECRST#是由Q29控制,Q29是一个PNP型的三极管,低电平导通,控制极RSMRST#为0V。直接将排阻RN41的5、6脚相连(RN41排阻在EC 1脚旁),待机正常,开机电流几次跳变到1.3A,接屏正常显示。
ACER 4741G 板号:09920-3 JE40-CP MB.pdf (1.97 MB, 下载次数: 4)
