标题: 海尔机械师M510A (WS50SH)开机电流0.05A不动 [打印本页]
作者: lgq520720    时间: 2019-9-11 16:41
接电源电流0.05A不动,有3v  5V,应该缺电压或后级有短路,首先打开图纸找到3V电压转换管,测3V转换管PQ66 13.3V20V33.3V4脚无电压,应该要有3.3V电压,56脚无电压,应为13.5V,测PR226一端有14.9V,拆除PQ66后,56脚有13.5V电压,PQ66坏,这种芝麻管不好找,最简单的办法是把PJ33拖上锡。(PQ6634脚直接飞线应该也可以)
再开机,电流上到0.25A不动,内存 CPU 桥供电无电压,先查内存供电芯片PU1 G5616芯片10S35V电压不正常,5V来源,通过PQ18电压转换管得来的,测PQ14得出,15V20V35V4脚无电压。应该要有5V电压才行,56脚无13.5V电压,测电阻PR85一端有14.9V电压,拆除PQ14后,56脚有13.5V电压,判断PQ14坏,把34脚飞线直连后,开机电流上去了,接屏显示正常。
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-9-11 17:15
都是飞线的。
作者: xuankejian    时间: 2019-9-11 17:32
这种管子一抓一大把       蓝天神舟通病
作者: ABCD1231111111    时间: 2019-9-11 17:36
跟楼主学习了 学习了楼主 很好的知识点
作者: lgq520720    时间: 2019-9-12 09:48
不好意思,更正一下,5V电压转换管是PQ14,而5、6脚一端电阻是PR87
作者: 维修峰哥    时间: 2019-9-12 10:21
这个主板好像是和一款神舟的是一样的。
作者: wmj742879706    时间: 2019-9-12 13:28
直连待机就变大了哦
作者: A小伟1997    时间: 2019-9-12 14:56
蓝天板喜欢坏这个
作者: yy2011..    时间: 2019-9-12 15:15
最近都喜欢看贴,因为自己修不出来
作者: 飞龙138    时间: 2019-9-12 17:32
作者: huan.    时间: 2019-9-12 18:34
不是dd_on#这个信号有问题?低电平正常工作mos管截止,两个管都是这个信号控制,这样也行??
作者: 知安宁    时间: 2019-9-13 14:44
直连   我的最爱
作者: lgq520720    时间: 2019-9-13 17:01
PQ66 1脚有3.3V, DD-ON#没问题
作者: huan.    时间: 2019-9-14 07:50
是我没注意看
