查看: 1461|回复: 3
杰微845PE跑DO
发表于 2009-7-11 22:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杰微845PE跑D0,刚拿过来的时候不跑码,内存的供电场管八角IC(八角IC忘记型号了烧毁),还有个插槽烧坏一个,把场管IC换好后从FF到C1然后又从C1到DO中间好想有代码跑的太快看不清楚。现在内存电压2.61V六个内存时钟电压1.35V打内存AD线阻值有三条是412,其余的都市438—440之间。压过桥,刷过BIOS换了N根内存内存插槽也清理过都无效。就是不过内存。只好上论坛请求帮助。希望各高手能帮帮我
发表于 2009-7-11 22:33:53 | 只看该作者 �
北桥有可能坏了,看下上拉电阻有无1。25V电压,有可能电阻坏。桥的可能性更大
发表于 2009-7-11 22:55:52 | 只看该作者 �
不知道你是不是把烧坏的槽子拿下了?
发表于 2009-7-12 07:46:58 | 只看该作者 �
检查烧坏槽脚位有没有问题。BIOS是否刷写正确。
