标题: 优派 va2462 [打印本页]
作者: 刘国风    时间: 2019-9-10 20:34
标题: 优派 va2462
客户拿来va2462 故障现象为指示灯闪 黑屏。拆开后直接干了5v12v电容,通电在试故障一样。上万用表5v12v电压不稳定,关机拔掉led后再试电压稳定,插上led拔掉屏线,led背光正常点亮了。怀疑带载弱,换了电源小电源。在测还是一样。开始仔细量电压发现屏幕5v供电没有。拔屏线在测有5v供电。确定屏幕有短路所在。拆屏发现升压二极管处短路。懒的一个个查找,可调电源接上,通电,小烟升起。元凶c215找到,就地正法。通电一切正常。手工睡觉。
