天逸200 档23
联嘉
2009-7-11 22:09
天逸200 档23
天逸200 开机档23,不上内存档E0,电流到0.7A,检查后发现南桥发烫,直接换桥,可换好后故障还是一样,档23,南桥仍旧发烫,测得桥背面1.5V供电为1.46V,是否为桥发烫的原因?
本本波
2009-7-11 22:45
桥发热只要不是很烫都是正常的 挡内存应该从内存方面入手,怎么可以先杀桥呢? 槽子和排阻都容易坏
武汉天涯浪子
2009-7-11 23:27
北桥缺电压南桥也会很烫,南桥烫要先检查北桥的各组供电是否正常,档23是内存,先检查内存的数据和地址线的阻值
联嘉
2009-7-12 14:31
3#
武汉天涯浪子
谢谢大家回复,我仔细查,应该是档E2,不上内存档0E,内存地址和数据无问题。
联嘉
2009-7-13 23:02
顶一下 !大家有谁能提示吗
无边思绪
2009-7-13 23:13
任意短接两根内存数据线,比较一下前后代码有没有变化。
联嘉
2009-7-14 00:04
6#
无边思绪
回楼上的,接短后代码有变或是无变,该如何处理?
