查看: 1323|回复: 8
本人学电脑刚刚入门,每天记录一些
发表于 2019-9-10 16:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人学电脑刚刚入门,每天记录一些入门级有用的小常识,大佬们如有更好的方法可以评论留言,一定悉听教诲!
废话不多说,开始正文首先插入启动U盘,然后开机猛戳F1,然后点击Startup
进入到Startup后选择Boot,回车键进入
里面便是启动盘优先顺序,把启动U盘调到第一位,一般是USB  HDD,f5是下调f6是上调,调到第一后按f10保存重启即可,开机后便会直接进入启动u盘
还有另外一种方法就是进入Startup后点击图中这个选择[Enter]开启,然后f10保存重启后开机猛戳f10即可进入u盘启动
发表于 2019-9-10 16:48:54 | 只看该作者 �
慢慢学吧小伙子
发表于 2019-9-10 17:03:53 | 只看该作者 �
不一定要点 FI 的, 看型号
发表于 2019-9-10 21:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈述有误
应该是部分
发表于 2019-9-10 21:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
望师傅们多多指教
发表于 2019-9-10 21:50:45 | 只看该作者 �
开机猛戳F1,?这个要看机器的
有些也有快速启动按键
发表于 2019-9-10 21:51:19 | 只看该作者 �
开机猛戳F1, ?不是所有都是F1
有些有快速启动按键  比如联想的F12
发表于 2019-9-11 20:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿去不谢
发表于 2019-9-11 21:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
