ZXCVWtest
标题: 东芝开机白屏维修 [打印本页]
作者: 王立博    时间: 2019-9-10 15:52
标题: 东芝开机白屏维修
东芝开机白屏维修
【故障机型】 东芝L800
【故障现象】开机白屏
【故障分析】屏供电没有
【维修过程】根据客户所描述的是自己更换配件导致开机就白屏,
在这里我就第一时间想到了屏供电跟EDID信号了。
屏接口定义如下:
那么我们根据以上图纸可以看到屏的定义了,首先肯定是先测量供电了  1-2脚VIN供电19V正常3脚+3VS:3.3V正常 20脚LVDS_PWM:3.3V正常  21脚DISPON_O:3.3V正常
22和23脚LCDVCC:0.3V不正常,问题找到。继续向前追查到了U26一个3V的转换管这里了
测量其芯片的工作条件。4和6脚IN:3.3V正常,3脚ON/OFF:3.3V正常。直接短接1脚和6脚上电测量LCDVCC脚输出3.3V已正常。接屏测试故障修复。
【维修结果】
作者: wcqwyy    时间: 2019-9-10 16:39
白屏一般都是这个电压
作者: 古典浪漫    时间: 2019-9-10 17:10
楼主图片怎么这么小啊
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-9-10 17:26
谢谢分享。
作者: mrhite    时间: 2019-9-10 17:37
谢谢分享
作者: 475270381    时间: 2019-9-10 19:15
这个机子都是通病来的,修了不知道多少
作者: 笔记本维/配    时间: 2019-9-10 20:19
wcqwyy 发表于 2019-9-10 16:39
白屏一般都是这个电压
有一种牌子的屏,也是很白的白屏,但它不缺3.3V.所以有个别白屏,真是屏坏了。
作者: 王立博    时间: 2019-9-10 20:41
古典浪漫 发表于 2019-9-10 17:10
楼主图片怎么这么小啊
这个,可能是我用表格截图的时候给缩小了,导致的上传图片也是小的,哈哈   凑合看吧,下次再更改
作者: zhaoyuyan    时间: 2019-9-10 21:31
好好学习吧
作者: stevenwen    时间: 2019-9-10 22:19
都白屏了就不用测19v,PWM  EN 了吧?,直接 测屏3.3v有没?
作者: h601288    时间: 2019-9-10 22:29
谢谢分享。
作者: chxj    时间: 2019-9-11 10:39
这个机器遇到好几台了都是白屏,6脚管没导通,直接拉电压就行,应该算通病
作者: 王立博    时间: 2019-9-11 12:23
嗯,是的,虽然没技术含量,但这个算是个维修思路吧。
作者: 彭凌飞    时间: 2019-9-11 13:34
白屏一般都是这个电压
作者: hry177    时间: 2019-9-11 14:14
这个是通病吧,我修了好几个
作者: cbxwer    时间: 2019-9-11 14:55
白屏  不用测 EN  PWM   19   直接测屏3.3
作者: 小熊不在线    时间: 2019-9-12 07:22
@王立博   发几联想的X1 板子给你修一下,可否把地址给我一下。
作者: 米奇    时间: 2019-9-12 07:42
屏供电不正常引起的白屏
作者: 王立博    时间: 2019-9-12 10:01
都是什么问题呢?老板
作者: 维修峰哥    时间: 2019-9-12 10:08
是的,这个管子特别容易烧坏,不知道为什么。
作者: wtbdaaaa    时间: 2019-9-12 10:10
白屏一般都是这个电压
作者: ai623698041    时间: 2019-9-12 11:07
遇见过这问题,算是通病了吧
作者: 衡阳天河    时间: 2019-9-12 11:28
P 这机好修,,,,还有一个X201白屏,也算是通病
作者: 小熊不在线    时间: 2019-9-12 13:13
王立博 发表于 2019-09-12 10:01
都是什么问题呢?老板
@王立博   有一块是5v待机电压偏低 ,一块是上电保护,一块是电流0.4左右不亮。你加我微信18916616919  如果能修就修,不能修就送你做拆件板。
作者: 王立博    时间: 2019-9-12 19:36
小熊不在线 发表于 2019-9-12 13:13
@王立博   有一块是5v待机电压偏低 ,一块是上电保护,一块是电流0.4左右不亮。你加我微信18916616919   ...
X1上电0.4的  是不是修的短路问题,解决后上电0.4的?
作者: 王立博    时间: 2019-9-12 19:37
已经加微信
作者: jeenpc    时间: 2019-9-12 22:45
开机是不是要白屏一下吧
作者: star365592445    时间: 2020-10-14 15:48
技术不错,感谢分享!就是图看不清。
